Сообщение anatolii »
Роман Мочалов писал(а):
жека_102 писал(а):
anatolii писал(а):Пиратство и халява не приветствуется на форуме. Если Вы автор то можете делать со своим материалом что угодно. И если Вы были автором как себя вели?
Вы хочете песен? их есть у меня.... Сказали же что в нете халявно лежит. Найдет скачает, нет я и не претендую ни на что.
ЖЕКА 102 правильно выразился насчет тех же песен ,Я сомневаюсь ,что Вы Anatolii покупаете лицензионные диски с музыкой :)
Диски с музыкой не покупаю давно где-то с 2003года (раньше покупал), слушаю радио и мне достаточно.
Роман Мочалов интересно а программы и прошивки по чип-тюнингу вы где берете? наверное тоже качаете халяву?
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
хватит флудить
Благодарил (а): 101 раз
vento702 писал(а):Может есть у кого схемы качеством по лучше чем эти...поделитесь
не то отправил. скинь своё мыло, кину туда, посмотришь . 13 метров не грузится сюда.
Сообщение staryj »
Вот, по М74 кто-то выкладывал, а лучше - хуже, судите сами.
Вложение удалил (повтор), а сообщение как удалить?
Сообщение студент »
orca174 писал(а):Доброго времени!! Возможно ли на гбо 4го (ландирензо) мотор запустить, например если бензонасос умер?
На Тамоне запускается если нажать на переключатель газ/бензин включить зажигание и завести не отпуская кнопки.возможно на ланди тоже самое.
Сообщение студент »
Каким должно быть напряжение на К-линии? Хундай соната на К-линии 7 вольт не выходит на связь?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
11вольт с небольшим обычно на К-линии при включенном зажигании.
Сообщение студент »
Вопрос по компрессии.На х/х проверка компрессии имеет смысл?
Благодарил (а): 110 раз
Нет, это бессмысленно. Потому что дроссель закрыт и наполнение цилиндров минимальное.
имеет смысл. но не компрессии а давления. надо клапан выкрутить из компресометра. на чиптюнере картинку видел по изменению давления. (сначала ХХ потом обороты. )
сам не пользовался. но вроде метода есть.
Дима, а что даст это измерение ?
Сообщение студент »
Широкий писал(а):Нет, это бессмысленно. Потому что дроссель закрыт и наполнение цилиндров минимальное.
Еще убедился на своем опыте.Ваз 2114 1.5 8 кл. приехала с другой мастерской с жалобой на троение.Проверяли там компрессию говорит везде нормально(проверяли или на х/х или с вынутой свечой исследуемого цилиндра).Проверил со снятыми свечами во всех цилиндрах.Итог 4 цилиндре очень низкая компрессия.
Сообщение студент »
rins писал(а):имеет смысл. но не компрессии а давления. надо клапан выкрутить из компресометра. на чиптюнере картинку видел по изменению давления. (сначала ХХ потом обороты. )
Вы про это?
vento702 писал(а):
Широкий писал(а):Дима, а что даст это измерение ?
Моё мнение......ничего
Сергей, как это ничего ? Двигатель троить будет. :D
