Спасибо! А еще какие причины, могут быть, появления лишнего кислорода в выпускном коллекторе? Прокладка целая, по звуку не сечет, видимых следов прогара нет.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Мысль правильная, сформулирована не правильно. :pivo:coon писал(а):Карпач писал(а):ДК видит что смесь богатая и по этому "урезает" топливо, по факту смесь то нормальная, а из за негерметичной форсунки смесь "обедняется" (из за протечки форсунки ДК думает что смесь богатая, и тем самым смесь обедняет коэффициентом коррекции топливоподачи)Какой полёт мысли.
Полёт в нужном направлении :ura:
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Ну если кто не понял что я этим хотел сказать, то могу все грамотно написать :pivo: просто писать надо будет многоorca174 писал(а):Мысль правильная, сформулирована не правильно. :pivo:coon писал(а):Карпач писал(а):ДК видит что смесь богатая и по этому "урезает" топливо, по факту смесь то нормальная, а из за негерметичной форсунки смесь "обедняется" (из за протечки форсунки ДК думает что смесь богатая, и тем самым смесь обедняет коэффициентом коррекции топливоподачи)Какой полёт мысли.
Вопрос про Гбо 4 поколения.Если кто занимается хотел бы узнать ваши мнения.На авто ставятся Гбо 4 поколения синхроимпульсы берется с МЗ или с ИКЗ 4 цилиндра.Со временем начинаются проблемы с работой 4 цилиндра двигателя на газу.Газовики проверяя свою систему бракуют контроллер гбо.Могут ли быть другие причины?Авто в частности ВАЗ 2110 1.6 16кл. на бензине работает без вопросов.
Пропуски воспламенения.orca174 писал(а):А еще какие причины, могут быть, появления лишнего кислорода в выпускном коллекторе? Прокладка целая, по звуку не сечет, видимых следов прогара нет.
Но в вашем случае, его наоборот, мало. Раз коррекция 0,8.
Да и показаниям ДК не всегда можно верить.
здесь тема не про ГБО-4. создавайте отдельную тему или смотрите на форуме где есть про ГБО.студент писал(а):Вопрос про Гбо 4 поколения.Если кто занимается хотел бы узнать ваши мнения.На авто ставятся Гбо 4 поколения синхроимпульсы берется с МЗ или с ИКЗ 4 цилиндра.Со временем начинаются проблемы с работой 4 цилиндра двигателя на газу.Газовики проверяя свою систему бракуют контроллер гбо.Могут ли быть другие причины?Авто в частности ВАЗ 2110 1.6 16кл. на бензине работает без вопросов.
Что то я совсем запутался.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Форсунка течет - в итоге слишком богатая смесь. По ДК система управления урезает топливоподачу и льет меньше бензина в цилиндры, пытаясь её обеднить и привести к нормальному значению. Но, поскольку форсунка продолжает течь, то выхлоп все равно "богатый", в то время как в цилиндрах (по крайней мере в трех) уже совсем бедная смесь. Думаю, если подключить газоанализатор, CH и О2 будут зашкаливать.
del
Последний раз редактировалось rins 23.04.2015, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
У Виджара вроде есть доступ, стукнись к нему.
Виталь, прости засланца, сдал тебя, для себя берёг.
:pivo:
Валерий
Валерий
Да этож для дела, может тебе что-то важное нужно. Да и тот форум явно не в адеквате, как они развивать будут, если 50 сообщений требуют серьёзных и форум ещё в зачаточном состоянии, куда сообщения писать, только флудить. Не представляю как Виталик набрал, может он там модер?
Валерий
Валерий
Имеется ВАЗ 2110 с Бош 1.5.4 - 70. Проблемы с зависанием ХХ. Что на сканере: при включенном зажигании АЦП ДПДЗ 410. При заведенном двигателе поднимается до 450. На педаль никто не жмет. Физически ось не двигается. Много что не проверял но с чего такое? Дрейфа по остльным датчикам нет, это я к массам. Получается как: включил зажигание процент открытия ДЗ 0%. Только завел сразу 1%.
Сам ДПДЗ в адеквате?
Валерий
Валерий
стоит новый. вот тоже думаю- надо было подменный поставить. Первая мысль - ЭБУ шалит.
