Сообщение Sergah63 »
Сброс не обязательно, если лампа ИММО горит секунд 15 значит блок чистый, запись прошла успешно.
Сообщение Bolgarin »
День добрый!У меня в режиме осцилографа не работает линейка прокрутки,не могу вернуть осцилку назад.Снять ДМРВ при включении не могу не как,с ДР еще ладно.Жму циклически линейка стоит во всю ширину всегда,может что не так делаю или в настройках что,подскажите пожалуйста.
Благодарил (а): 345 раз
Прочитайте что такое осциллограф и что такое самописец
А как же это? Не самописец же на фото и линейка в сеедине стоит.
Обратите внимание на синхронизацию
У меня тоже выключена,и настройки такие же,все точно так же.Или не туда смотрю?Просто объясните пожалуйста как можно так сделать?И еще вопрос,что за график в самом низу справа еле заметен?Спасибо.Диско только осваиваю еще.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Возникла такая вот проблема есть ноутбук на нем ВИНДОУС 8 , сканматик 1 последниее обновление 1,49 версия, (сканматик через ЮСБи разьем на ком порт) сегодня попытался смотреть 2114 там январь 7,2 стоит подвисает непонятно даже в каком месте иногда на автоопределении виснет, иногда при стирании ошибок вообщем когда попало. Другие авто какбы проблем не возникало, с чего начать провода вроде без надрывов и не вытягивались, блочок сканматика горит зеленым все какбы в порядке, смотрю тутже свой матиз все в порядке не виснет, и показывает,
в сканматике заявлена винда 7 до 64 бит, может быть из-за этого?
конечно это не мотор мастер чтоб спрашивать здесь :? может кто подскажет.
все по порядку очереди
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
rafa писал(а):Возникла такая вот проблема есть ноутбук на нем ВИНДОУС 8 , сканматик 1 последниее обновление 1,49 версия, (сканматик через ЮСБи разьем на ком порт) сегодня попытался смотреть 2114 там январь 7,2 стоит подвисает непонятно даже в каком месте иногда на автоопределении виснет, иногда при стирании ошибок вообщем когда попало. Другие авто какбы проблем не возникало, с чего начать провода вроде без надрывов и не вытягивались, блочок сканматика горит зеленым все какбы в порядке, смотрю тутже свой матиз все в порядке не виснет, и показывает,
А на 14той высоковольтная часть вся в порядке.Свечи ,провода,модуль?Было такое на124 двигателе свечи под замену и всё впорядке.Сканматик 1 зависал ,подключался простым калайником ,но после замены свечек и сканматик стал норально подключаться.
Подскажите кто-нибудь видел маленькие контакты на разъем М74 на алиэкспрессе.Если не трудно ссылку скиньте можно в личку.
Сообщение __Maksim__ »
turkov-sergei писал(а):Подскажите кто-нибудь видел маленькие контакты на разъем М74 на алиэкспрессе.Если не трудно ссылку скиньте можно в личку.
Сколько нужно ?
Сколько нужно ?
по факту 5 штук взял бы 10.
Сколько нужно ?
В лс пиши
doc
Сообщение doc »
Здравствуйте,подскажите как калибровки для EMS3132 размером 64 кБ сделать 32кБ для МЛ2
doc
Сообщение doc »
Спасибо,попробую.
doc
Сообщение doc »
Ещё подскажите прошивку для УАЗ 4091 с ЭБУ М11тм 825.3763.001-01 Z0799_06 можно шить в ЭБУ 825.3763.001-01 Z0798 01?
