Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
Широкий писал(а):Раф, а чем собираешься заливать прошивку ?
В KESS по обд есть кажется я смотрел он в наличии у меня.
все по порядку очереди
Сообщение valnatic »
По результату отпишись пожалуйста. Кесс китай?
Валерий
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приходит знакомый, рассказывает. На Фольксваген каравелле 2014 гв загорелся индикатор низкого давления в шинах. Заехал в шиномонтаж, подкачали колёса, поехал дальше, но индикатор не тухнет. Позвонил официалам, тк авто на гарантии, в ответ получил приглашение на сброс. Ехать ради сброса сообщения за 200 км не катит. Надо его погасить.
До этого с таким делом заезжали Тигуан и Фольксваген Калифорния - решилось нажатием и удержанием специальной кнопки с изображением спущенного колеса , как иконка на приборке. Ну думаю человеку помогу. Нефига, кнопку найти не смогли. Стали смотреть инструкцию. Там тоже написано про такой порядок сброса и показана нужная кнопка. Но где она? Или как сбросить?
Сообщение staryj »
Может здесь чего подскажут:
tires_control_rus.pdf
Или сканер какой-нибудь надо, "Вася-диагност" наверное поможет...
Сообщение R2D2VK »
Всех с наступающим! Есть машина Шевроле Лачетти, горит чек, сканер показал ошибка катализатора, стали смотреть ,а катализатор выбит при прогазовке звенит(пустой). Как програмно удалить ошибку - сканматик удаляет, но через какое-то время опять загорается. блок управления 1AW 96394699. Не могу прочитать. Из оборудования есть Мотор-Мастер Scan Master Can и Галетто
Перепрошить на Е2.
Валерий
Сообщение bruoleg21 »
Комбик или чиплодерь в помощ, и не 1AW а 1AVV
+7987 985 61 99 Олег
R2D2VK писал(а): машина Шевроле Лачетти, блок управления 1AVV 96394699.
Сириус 42 галетой 44 секунды читает. Столько же пишет.
А чем потом подымать будет :D
Чего его подымать то? Пишется влет галеттой!
Да это понятно что пишется галей в лет, но судя по сообщению топикстартера обычно следует сообщение; как поднять и чем блок.
bruoleg21 писал(а):Да это понятно что пишется галей в лет, но судя по сообщению топикстартера обычно следует сообщение; как поднять и чем блок.
:D ну тут вопрос другой уж. Сначала шить прямыми руками, потом и вопроса может не будет такого!
Сообщение R2D2VK »
на счет 1VV понял, также понял что это сириус 42. намек по поводу кривых рук не принимаю, постараюсь не завалить блок. Также понял про евро два. Сейчас посмотрю прошивку есть ли в свободном доступе для этого блока
жека_102 писал(а):Чего его подымать то? Пишется влет галеттой!
:D :D :D :D Ну и а чем я говорил
R2D2VK писал(а): намек по поводу кривых рук не принимаю
:D
:lol: охренеть можно. И это пишет человек, который не приемлет намек по поводу кривых рук. Не форум а цирк шапито!
