Благодарил (а): 101 раз
а эти параметры и так сказываются на расходе топлива.
[/quote]Первую лямду я испортил, когда пытался выкрутить, слишком крепко прикипела к резьбе, так и оставил на катике . А второй снял и поставил на купленый паук. 4 1. на нем было только одно отверстие для дк и закрутил в качестве как заглушки.
Катализатор снял, разрезал болгаркой. Смотрю вся сетка катализатора забита, процентов 90. От этого машина не ехала еле дышал мотор.[/quote]
а чем забита?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
а чем забита?[/quote]
Виде какого то отложении. Возможно от топлива образовываются
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
сплавились соты. Пропуски воспламениея и догорание топлива уже в катализаторе
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Видел такие соты стоял "нулевик" вместо воздушного фильтра, и маслосъемные были "дубовые " доливал масло 1литр на 5тысяч км ВАЗ 2114
все по порядку очереди
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Провёрнутый демпфер, не докачивающий топливный насос, в фильтре песок, в системе охлаждения пусто. И там ещё куча проблем была. Кат до красна разгорался.
Вытек нафиг.
Это я к теме про забитый кат добавить.
Сергей. Любитель.
Сообщение rafa »
telepnev писал(а):Провёрнутый демпфер, не докачивающий топливный насос, в фильтре песок, в системе охлаждения пусто. И там ещё куча проблем была. Кат до красна разгорался.
Вытек нафиг.
металические не разрезая сверлом на 20мм (можно другим лижбы длина позволяла) длинным сверлим несколько отверстий дырок и нормуль, когда в самой банке плотно сидит.
Сварщики под боком, кофе выпить не успел, уже отдали ставить.
Сергей. Любитель.
Сообщение OlegRZN »
Есть вопрос ,Калина АКПП 2014г. блок М74CAN I464AI09 21126-1411020-90 ,если залить безиммовую прошивку,надо чтото ещё отсоеденять или нет?
Сообщение rafa »
telepnev писал(а):Сварщики под боком, кофе выпить не успел, уже отдали ставить.
так долго пьешь кофе :) или все с чувством и расстановкой, тоже хорошо. Проволка на сварку кончилась на тот момент сварщик долеко, снимать весь надо еще ...как паук.
Сообщение __Maksim__ »
OlegRZN писал(а):Есть вопрос ,Калина АКПП 2014г. блок М74CAN I464AI09 21126-1411020-90 ,если залить безиммовую прошивку,надо чтото ещё отсоеденять или нет?
нет.
Сообщение OlegRZN »
Понятно,я так и думал но не был уверен на все 100.
Ну это образно, конечно. Ребята реально быстро работают. Я его дольше снимал и ставил.
Сергей. Любитель.
расскажите про дроссель нивы. какие отличия от ПП? РХХ могут взаимо-заменяться на них?
а то приехала приора с РХХ он нивы. попробовал поменять РХХ на 2112
получил неадекватную работу. вернул обратно.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
у рхх от нивы шляпа большая
можно от пп поменять шток
не видишь выхода, ищи вход
