Сообщение iirreekk85 »
VL@DIMIR писал(а):там спарк не нужен
а для чего тогда спарк?и как работать со спарком?
bruoleg21 писал(а):У Мтпро4 есть большой плюсик перед диамагом, Мтпро4 подключается через LAN, а Диомаг по USB
И БОЛЬШОЙ минусик-(цензура правил форуму) обстановка!!! :wink:
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
ORLANDO писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста что сделал не так, ЗМЗ 406/3 карбюратор подключил датчик разряжения к штуцеру ВУТ и через несколько секунд получил вот такой результат?!!
не нужно газовать, там паче, сбрасывать резко газ, др -хх иле прокрутка (впрочем как и дд)
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение bruoleg21 »
И БОЛЬШОЙ минусик-(цензура правил форума) обстановка!!! :wink:
Не надо смешивать в одну кучу (цензура правил форума) и бизнес
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение staryj »
Смешивать-то не надо, а учитывать нужно.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Что это такое LAN? Я так понимаю это как то связано с беспроводным связью?
Благодарил (а): 158 раз
путаете с блютуз или вайфаем ! гугл в помощь !! при подключении по лан значительно минимизируется воздействие помех ! :wink: а это очень важно !!!!!
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
MOTOR-BOSS писал(а):Интерфейс у диамага 2 более понятный, простой
Неимоверно простой. И всё работает всегда.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение rafa »
Кажется LAN это когда подсоединение через сетевую карту :? mt 10 через LAN идет, тоже
все по порядку очереди
Сообщение alexm »
Тест эффективности сделанный без Spark`а лишь с помощью линейки правильно показывать будет или лучше приобрести spark mini + датчик синхронизации?
Сообщение Jibreel »
Добрый день, уважаемые.
Все не могу найти ответ на свой вопрос.
Помимо родной программы Motor Scan, кто какими программами пользуется для диагностики нашемарок в связке со Scan Master CAN ?
Сообщение Bolgarin »
Всем Здравствуйте!Все сталкивались с зависанием оборотов на ВАЗ.Подсосов нет.ДМРВ в норме.Меняем РХХ,не помогает,но стоит только сдернуть разъём с рхх,и все нормально становится.Стыдно конечно,но что бы это значило?Куда дальше копать?Прошивка?
Все это замечательно. Но вот где гарантия что это кантора, отправит мне этот прибор после оплаты?
Последний раз редактировалось MOTOR-BOSS 28.03.2016, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Bolgarin писал(а):Всем Здравствуйте!Все сталкивались с зависанием оборотов на ВАЗ.Подсосов нет.ДМРВ в норме.Меняем РХХ,не помогает,но стоит только сдернуть разъём с рхх,и все нормально становится.Стыдно конечно,но что бы это значило?Куда дальше копать?Прошивка?
Вроде не совсем новичок на форуме, думаю с наскока вам не подскажут по данному вопросу, если только Ванга или Кашпировский тут не завелись. :| Если вы готовы предоставить полную информацию по данному авто, создайте тему в помощи новичкам например.
[quote="Bolgarin"]Всем Здравствуйте!Все сталкивались с зависанием оборотов на ВАЗ.Подсосов нет.ДМРВ в норме.Меняем РХХ,не помогает,но стоит только сдернуть разъём с рхх,и все нормально становится.Стыдно конечно,но что бы
Похоже на то что эбу неверно видит количество шагов рхх. И за этого эбу ставит УОЗ в более ранее положение а когда сдергивайте фишку с рхх то в позднее положение т.е. в аварийное состоянии от сюда и снижение оборотов. Вот такая теорема :)
