Можно примерно так, главное, что б форсунки не косались дна уз ванны.rins писал(а):в подвешенную решетку. хотя у меня спец держатель для форсунок. там дырки под них.
Расскажите, что знаете.coon писал(а):Кто сказал?telepnev писал(а):Контроллер бош 797 е2, прошивка сток.
Если у нас не исправен датчик распредвала, форсунки работают попарно.
всем добрый вечер. подскажите а январь 7.2+ адаптируется по уоз?
Ну вот, а у меня вот, что получилось. Засинхронизироваться не получилось из-за двух одинаковых пиков, а нужно было.vento702 писал(а):А чего тут знать , всё просто , вот 7.9.7+ с отключенным ДПРВ
Потому и спрашиваю.
форсунки снаружи отмываю обезжиривателем, чтобы смыть песок и иную гадость. потом подключаю к самопальному прибору, который открывает и закрывает форсунки и бросаю в УЗ ванну на 10 минут, периодически меняя частоту открытия форсунок. как ванна выключается, не отключая от прерывателя выная и в обе стороны продуваю очистителем карбюратора и на стенд.
Ребята можно ли в блок 21126-1411020-90 АКПП залить прошивку от МКПП 21126-1411020-67
Машина не Классика или Нива случаем?telepnev писал(а):Ну вот, а у меня вот, что получилось. Засинхронизироваться не получилось из-за двух одинаковых пиков, а нужно было.
Я значит не понял, думал искра. На моём искра. Но у меня и бош без плюса.vento702 писал(а):Вообще ничего не понял , о чём речь ?telepnev писал(а):Ну вот, а у меня вот, что получилось. Засинхронизироваться не получилось из-за двух одинаковых пиков, а нужно было.vento702 писал(а):А чего тут знать , всё просто , вот 7.9.7+ с отключенным ДПРВ
Потому и спрашиваю.
На моём скрине ДПКВ + первая форсунка. Это к вопросу про переход на попарно-параллельный.
Присоединяюсь к вопросу. Тем более во многих мануалах так описано, что при отказе дпрв "система управления двигателем переходит из режима распределенного фазированного впрыска топлива на режим распределенного парафазного впрыска топлива".telepnev писал(а):Расскажите, что знаете.coon писал(а):Кто сказал?telepnev писал(а):Контроллер бош 797 е2, прошивка сток.
Просьба чуть более подробно описать работу двигателя при отказе дпрв. И есть ли разница при отказе дпрв на ВАЗовском двигателе 1,6 8v и 1,6 16v( с ИКЗ)
Постараюсь упростить вопрос: 1) при отключении дпрв форсунки перейдут на попарно - параллельный впрыск?vento702 писал(а):Если есть осциллограф и авто , 10-ти минут достаточно для всех ответов.Просьба чуть более подробно описать работу двигателя при отказе дпрв
Плюс к тому время впрыска в сканере на ХХ , около 2мс это одновременный или попарно-параллельный , около 4мс фазированный.То есть Вам интересно , что будет например если поменять местами управление на 2 - 3 ИКЗ с исправным ДПРВ и не исправным.И есть ли разница при отказе дпрв на ВАЗовском двигателе 1,6 8v и 1,6 16v( с ИКЗ)
2) При отключении дпрв на авто с ИКЗ, перейдет ли зажигание в попарно-параллельном режим (как на сдвоенных катушках)?
P.S Возможности проверки с осциллографом под рукой на данный момент нет.
От ЭБУ зависит. Точнее, от того как в прошивке заложено.
На Январях переходит обязательно. А на Бошах 7.9.7 - нет. Хотя, вполне возможны варианты.
Можно и без осциллографа, по времени впрыска определить. Сергей, несколькими сообщениями выше писАл.
Последний раз редактировалось coon 28.04.2016, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
как думаете? Если контроллер не знает где 1 а где 4?Jibreel писал(а):перейдет ли зажигание в..
С уважением, Алексей.
Вычисляет он. Как и М74 без ДФ, но с фазированным впрыском. Это уже обсуждалось и не раз.air09 писал(а):как думаете? Если контроллер не знает где 1 а где 4?
Да то, что некоторые контроллеры и без ДФ умеют вычислять 1ц мы уже знаем. У меня машинка уехала. А на своей я так не проверю, у меня нет простого 797, только с плюсом. Но с январём проверю.air09 писал(а):как думаете? Если контроллер не знает где 1 а где 4?
Парни ,помогите с выбором уз ванны,три дня сижу в нете читаю про них но так и не выбрал ничего,кто чем работает ,не хочется наступать на grabli ,
