Добрый день, коллеги! Подскажите , кто в курсе, на Лада Веста при подключении ТСУ нужен доп.блок или на прямую можно.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
https://www.youtube.com/watch?v=X_4fl6gvcWUРекомендуется установка "Блока управления (smart connect) SM-3,0" артикул KPL-024
не видишь выхода, ищи вход
За ссылку спасибо, а без этой приблуды как нибудь можно?
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
имхо, со светодиодными лампами в прицепе должно работать без приблуды
Спасибо, буду пробовать.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
на прицеп для Весты только на поворотники нужно светодиодные, остальное работает и с лампами накаливания, проверено.
Спасибо
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Всем здравствуйте!!! Машина Ваз 2110 Эбу январь 5.1 2112-1411020-61 нет искры на МЗ (б.н включается + на МЗ есть) ,на столе не выходит на связь с Мotor-Loader ни с Combiloader!!! Что может быть ?Да на диагностику тоже не выходит!
может быть много причин, плюсы на блок, массы, к-лайн, что в дате?
так понял, вопиющий драйвер?
может быть придётся к специалисту обратитьсяЧто может быть ?
Последний раз редактировалось BLACK1520 04.06.2016, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Подкиньте исправный блок. Блок скорее всего мертв чем жив.moroz писал(а):Всем здравствуйте!!! Машина Ваз 2110 Эбу январь 5.1 2112-1411020-61 нет искры на МЗ (б.н включается + на МЗ есть) ,на столе не выходит на связь с Мotor-Loader ни с Combiloader!!! Что может быть ?Да на диагностику тоже не выходит!
Притащили Фиат Палио хечбек, двигатель 1,2 2001 гв с букетом неисправностей. ВВ провода заменили, промыли форсунки, ревизия дроссельного узла. Сейчас нужно "найти" давление топлива. Проверка показала всего 0,7-0,8 Атм. Снял модуль бн, в рём регулятор с надписью 350 кпа. по номеру с бн пробиваются эти насосы - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=5421306 По виду и размеру такие же, какие надо, но в описании 1-1,5 бар и для центрального впрыска. Но на машине распределенный впрыск без обратки, да и регулятор давления говорит, что давление должно быть в районе 3,5Атм. Или не тот насос пробивается по коду, или описка в описании?
По каталогу отдельно насоса нет, только модуль в сборе. Если не найдём - пускай хозяин авто ищет.
Сегодня ездили к Калине 2 с автоматом - ушла хозяйка в магазин, а вернувшись не заводится.
Мигает иконка иммобилайзера, следовательно стартер не работает, да ещё и АКПП не выключается из паркинга. Как переключить на нейтраль для аварийной транспортировки? Запустили после отключения акпп. Второй случай с калиной2 . Почему такое происходит? Горит чек, хотя ошибок нет. Вроде где то писалось, но найти не мог. Почему? Машина на гарантии, проверки делать не буду, но интересно на будущее
Сегодня подарок от весты пробег 23 тысячи зависли клапанаMOTOR-BOSS писал(а):Двигатель ВАЗ-21179,Лада Веста, Х-рей, 1.8 литра. Конструкция. Интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=WJuAyAXRIIs на 26 минуте рассказывает сам инженер
ошибки коробки автомата высвечивают чек, хотя по двигателю нет ошибок.25kostik писал(а): Сегодня ездили к Калине 2 с автоматом
По поводу перевода на нейтраль кожух рычага надо приподнять, там механизм фиксации рукой просто поддев переводится рычаг в положение какое нужно, и на веревочке как обычный автомат коробку на веревочке там не очень далеко тянуть можно что-то в пределах 70 км если не ошибаюсь.
все по порядку очереди
да, АКПП не посмотрел сканером. По другим блокам ошибок не было.
Снимается "кожаный" чехол рычага или полностью накладка тоннеля? Инструмент нужен?
