Спасибо за совет выше писал что так и смотрел причем писал 2 разаdoc писал(а):При 60 кг двигатель не сможет работать на холостом ходу,смотрите его как Я5.1.
Так Я5, то же 2 протокола. Если с РСО, смотреть надо как Р-83.
Спасибо смотрел моторсканом там две вкладки 1.bosch 154\я5.1\vs-5.1\p-83 и 2.bosch 154\я5.1\vs-5.1evro2 возможно когда показывало 9кг смотрел первой вкладкой а когда показывало 60кг смотрел второй вкладкой где нет Р-83 как-то не обратил внимания что вкладки две и они разные из-за этого могло неправильно расход воздуха показывать?coon писал(а):Так Я5, то же 2 протокола. Если с РСО, смотреть надо как Р-83.
Вполне возможно. Я не обращал внимания. Запомнился только часовой расход топлива, при не правильном выборе протокола - около 1500 литров.IGOR7195 писал(а):смотрел второй вкладкой где нет Р-83 как-то не обратил внимания что вкладки две и они разные из-за этого могло неправильно расход воздуха показывать?
Другие сканеры, в таком случае, просто не подключаются к ЭБУ.
Благодарю всех за помощь и информацию!
Добрый день!Подскажите пожалуйста ваз-21214 Bosch ME 17.9.7 21214-1411020-50 прошивки B514HB03 B514HC04 B514HD06 B514HD07 взаимозаменяемы между собой? и в чем их отличие если можно ткните носом где почитать о том чем отличаются прошивки ваз друг от друга?
http://chiptuner.ru/content/ser_me1797/IGOR7195 писал(а):Добрый день!Подскажите пожалуйста ваз-21214 Bosch ME 17.9.7 21214-1411020-50 прошивки B514HB03 B514HC04 B514HD06 B514HD07 взаимозаменяемы между собой? и в чем их отличие если можно ткните носом где почитать о том чем отличаются прошивки ваз друг от друга?
Спасибо но это я уже читал про отличия там нет ничегоliros писал(а):http://chiptuner.ru/content/ser_me1797/IGOR7195 писал(а):Добрый день!Подскажите пожалуйста ваз-21214 Bosch ME 17.9.7 21214-1411020-50 прошивки B514HB03 B514HC04 B514HD06 B514HD07 взаимозаменяемы между собой? и в чем их отличие если можно ткните носом где почитать о том чем отличаются прошивки ваз друг от друга?
Уважаемый там написано, что прошивки B514HB03 и B514HC04 идут под E-3, а B514HD06 и B514HD07 под E-4.
По поводу взаимозаменяемости должны быть полностью взаимозаменяемы, тем более 50 блок
Админ - существо ленивое и чем ленивее тем умнее!
Спасибо!А в чем отличие B514HD06 от B514HD07 обе евро 4 и третья версия? ведь чем то они отличаються? может комплектация разная?У меня например авто без авс и кондея прошивка стоит B514HD06 а есть с авс и авс с кондеем.при включении кондея я так понял вентиляторы должны включаться если к примеру B514HD07 идет под кондей и залить вместо нее B514HD06 проблем не будет?Если есть кокой нибудь ресурс с подробным описанием прошивок пните в нужном направленииFlame68 писал(а):Уважаемый там написано, что прошивки B514HB03 и B514HC04 идут под E-3, а B514HD06 и B514HD07 под E-4.
примеру B514HD07 идет под кондей и залить вместо нее B514HD06 ...
Версию ПО лучше не понижать...
Спасибо понял а где нибудь можно почитать под какую комплектацию авто идет прошивка?Мастеровой писал(а):примеру B514HD07 идет под кондей и залить вместо нее B514HD06 ...
Кто что скажет по данному скрину? Можно ли извлечь из такого вида осцилограммы, какую ту полезную информацию? Осцилограмма по шуму датчика детонации с привязкой к датчику разрежении и синхронизацией с первым цилиндром.
По каналу датчика детонации, видны большие вслески напряжении. Судя по картинке, понятно что это моменты рабочего хода цилиндра. И чем выше пики сигнала датчика детонации, тем сильнее жахнуло в соответствующем цилиндре. Я так думаю!
вот еше пару скрина
