Сообщение профан »
Достаточно снять ресивер .
Сообщение шпунтик »
vorden71 писал(а):Дброго дня! поскажите,на классике форсы тяжело снимать? хватит хода рампы вверх,что форсы вытащить? или весь впуск дербанить нужно? ))
Там только свиду кажется что много снимать,а так за полчаса,при условии что движок не очень горячий,и форсунки на столе :)
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
спасибо!
Сообщение asolodenko »
Доброго времени суток !
Подскажите кто знает, скачал chip tuner 4.1, программа работает отлично но почему то для я 7.2 прошивку сохраняет не 42 Кб, а 41 Кб. Авто на таких прошивках не работает. В чем проблема ?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Распаковать надо, энигма валяется в интернете. Да и наш загрузчик перед прошивкой сам распаковывает.
Скачал энигму, распаковал, прошивка 64 Кб. Все казалось бы отлично, но. Бензонасос не работает, стартер не крутит. Проблема в chip tuner 4.1 ? Или что-то еще можно сделать ? Если есть у кого рабочий chip tuner скиньте в личку, буду очень благодарен.
Сообщение spider2 »
Да вы хоть бы написали, что пытаетесь делать. Может вы банально после програмирования не нажали кнопку отключиться?
Сообщение Андрей »
asolodenko писал(а):Доброго времени суток !
Проблема в самих прошивках, редактор здесь ни при чем. Используйте проверенные прошивки и все будет ок.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 347 раз
asolodenko писал(а):Скачал энигму, распаковал, прошивка 64 Кб. Все казалось бы отлично, но. Бензонасос не работает, стартер не крутит. Проблема в chip tuner 4.1 ? Или что-то еще можно сделать ? Если есть у кого рабочий chip tuner скиньте в личку, буду очень благодарен.
в файло-обмене посмотри
Прошивка проверенная, уже как пол года на ней езжу и редактирую. Случайно программа была стерта с компьютера вместе с установочными файлами. Проблема решена. А была она в том что откуда бы я СТ 4.1 не скачивал, в установочных файлах не было калибровок ДМРВ. Спасибо ММК в файлообмене все есть.
Господа,кто знает,тойота авенсис 2005 гв , после 150000 пробега заблокировалось реле стартера. с толкача машина нормально заводится. хозяин говорит,что в мануале написано, что надо как-то что-то разблокировать. проясните кто знает? может так сервис-интервал какой-то? а то глупо получается,поехал куда-то и не вернулся )))) гугл ничего по "блокировка авенсис после 150000" не дал.
Сообщение Sergah63 »
Проверьте управляющее напряжение на стартере, довольно частая проблема износ щеток. Нужно менять щеточный узел, на время делал так: подрезаю немного щлейф щеток на 1-2 мм и в путь, пока не придет запчасть.
Sergah63 писал(а):Проверьте управляющее напряжение на стартере, довольно частая проблема износ щеток. Нужно менять щеточный узел, на время делал так: подрезаю немного щлейф щеток на 1-2 мм и в путь, пока не придет запчасть.
дело было во втягивающем! я долго смеялся,про блокировку двигателя после 150000 рассказывал "спец". то-то гугл ничего не нашел.)))) спасибо!
Сообщение vvn20 »
Добрый день. Имею осциллограф Disco и usb адаптер Orion. Motor-scan подключается и работает. Могу ли я этим оборудованием прошить М 73?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=42
Для работы с Мотор-Лоудер может быть использовано следующее дополнительное оборудование:
· многофункциональный адаптер Scan-Master (старая аппаратная реализация на связке с DiSco, на данный момент не производится);
· многофункциональный адаптер Scan-Master USB.
· адаптер USB-Kline AD-05 или аналогичный при наличии ключа ММКей с соответствующей лицензией
Don't Worry, Be Happy
