А почему бы и нет? Например на украинских ланосах ни на одном не встречал питания в колодке. Только таким способом и работаю. Только крокодилы вещь не надежная, иногда в спешке можно переполюсовать.
Поставьте диод от переплюсовки
Валерий
Валерий
Есть АКБ от ИБП и там клеммы помечены очень ярко и явно, перепутать будет тяжело.
В догонку вопрос №2.
ВАЗ 2115. Глохнет (глушится) только после второго выключения зажиганич. Т.е. Завожу, возвращаю ключ в положение 0, машина не глохнет, вновь возвращаю ключ обратно и потом в 0, машина глохнет.
Замок зажигания менял, не помогло.
В купе не могу подключится к ЭБУ, никак и ни чем.
Грешу на имобилайзер,верно ли?
Если разъем иммо не на месте или АПС нет, то перемычку и вперед.ZLOI писал(а): Грешу на имобилайзер,верно ли?
Куда ставить перемычку? Как я понял в разъем самого иммобилайзера, а где сам разъем и какие контакты перемыкать?Sergah63 писал(а):Если разъем иммо не на месте или АПС нет, то перемычку и вперед.ZLOI писал(а): Грешу на имобилайзер,верно ли?
Просто машина явно без иммобилайзера, ибо заводилась без брелка и его поднесения к соответствующей пипке. Брелок и ключи лежали в соседнем боксе.
Заранее благодарю за ответ. Буду крайне признателен.
Также хочу спросить о Disco 2 и комплекте датчиков и линеек к нему.
Действительно ли он Вам (да и не только Вам, но всем остальным) помогает в диагностике ВВ проводов, катушек, датчиков и форсунок?
Действительно ли он Вам (да и не только Вам, но всем остальным) помогает в диагностике ВВ проводов, катушек, датчиков и форсунок?[/quote]
А вы думаете, что все здесь присутствующие приобретают все эти прибоы в качестве красивых цацак для детей? Да они можно сказать не помогают, а являются неотемлемым, основным инструментом с очень большими возможностями.
Я не думаю, что это цацки.dmitriy2 писал(а):.
К примеру тот же динамометрический ключ используется не просто как простая трещетка, а что-то большее. Да им можно крутить все, но нужно ли?
Также и тут, вопрос был в том, что действительно ли вещь настолько хороша, что позволяет просто прислоняя линейку получить осцилограмму и понять работает ли та же форсунка или датчик. Ведь этот функционал тогда будет жизненно необходим. Плюсов описывать не буду, вы их и сами знаете.
В 2115 имобилайзер находится в районе рулевой колонки. Помеченныке провода надо отрезать от колодки и соединить между собой.
Спасибо. Сегодня все утро любили друг друга (я машину, она меня).spider2 писал(а):В 2115 имобилайзер находится в районе рулевой колонки. Помеченныке провода надо отрезать от колодки и соединить между собой.
В результате имеем - на колодку диагностики приходит контакт с замкнутой колодки иммобилайзера. Все звонится. Адаптер не подключается. Попробовал БК с аналогичного авто, та же песня, нет сигнала и все.
Машина при этом работает без иммобилайзера. Т.е. блок можно держать в руках, а разъем пусть болтается.
Пока ковырялся с проводкой нашел кучу скруток и соплей. Плюнул в итоге, потому как стояло еще несколько машин в очереди с простейшими болячками.
Экспресс линейки, они для того и сделаны, для быстрой проверки наличия и формы сигнала на том или ином датчике. А формы сигнала зачастую достаточно для оценки его работоспособности. А если уж есть какието подозрения то подключаем осциллограф и делаем более углублённый анализ. К примеру для индивидуальных катушек - линейка можно сказать единственный способ, её проверки. Конечно они не самый необходимый инструмент, но так как "время деньги" они очень даже актуальны.
если серьёзно диско экспресс использую в 90% случаев для системы зажигания. и скажу что для меня вещь просто необходима.
Вот для ДПКВ очень ннадо,первым делом туда пхаю....И к форсам....
Кстати на ДИС сис-мах,не очень
,нооо
Всеравно парад смотришь потом
На Сенсах нет, а Ланосы запорожские были на прошлой неделе два, на обоих питание было.spider2 писал(а):А почему бы и нет? Например на украинских ланосах ни на одном не встречал питания в колодке. Только таким способом и работаю. Только крокодилы вещь не надежная, иногда в спешке можно переполюсовать.
Чтобы не переполюсовать питание, можно вывести только плюс, масса на колодке есть.
Login Skype: dudarchuk62
Добрый вечер! Если возможно подскажите пожалуйста,почему в маске ошибок стоит галочка ДАД ДМРВ-нет.А во флагах ДТВ-нет,ДАД-нет,а ДМРВ-стоит.На авто стоит дмрв (4 контакта а надпись PBT-GF30) Сосед отдал мне этот блок для тренировок,а на авто на данный момент стоит кажется Январь.Ему поменяли где-то в ростовской области сказали,что Микас 7.6 будет много кушать бензин.Но суть для меня галочки.Огромное ВАМ спасибо!
Вы бы саму прошивку выложили, а не снимки.маненок писал(а):Добрый вечер! Если возможно подскажите пожалуйста,почему в маске ошибок стоит галочка ДАД ДМРВ-нет.А во флагах ДТВ-нет,ДАД-нет,а ДМРВ-стоит.На авто стоит дмрв (4 контакта а надпись PBT-GF30) Сосед отдал мне этот блок для тренировок,а на авто на данный момент стоит кажется Январь.Ему поменяли где-то в ростовской области сказали,что Микас 7.6 будет много кушать бензин.Но суть для меня галочки.Огромное ВАМ спасибо!
