волга 31105 дв406,очень позднее зажигание
авто незаводится,давление 2.5кг,сигнал на форсунки странный и зажигание 15-20 градусов после вмт,подскажите пожалуйсто что может быть?
Последний раз редактировалось Алексей2909 05.01.2017, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: волга 31105 дв406,очень позднее зажигание
в архиве сигнал с форсунки и данные с сканера
Однако?
А где компрессия по цилиндрам?
Крышку снять и посмотреть установочные метки цепи не судьба? (10 мин работы....)
а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
Алексей2909 писал(а):а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
Как раз по этим "срезаным" осциллограммам (особенно ДД) и видно что фазы не на месте,
ну или клапана "наглухо" зависают... тут надо компрессию во всех цилиндрах мерить, сравнивать..
объясните пожалуйсто почему такие выводы,все осцилограммы снимались на прокрутке стартером,возможно в спешке не изменил в настройках и был выбран по умолчанию диапазон измерения десять деленийсэм писал(а):Алексей2909 писал(а):а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
Вам уже указали на не "адекватную" работу впускных клапанов на осциллограмме ДД, еще вершина ДД "срезается" не только по причине не правильных установок при замере, но и по причине смещения одного из валов (распредвалов), у меня это было раз 5 из практики.Алексей2909 писал(а):объясните пожалуйсто почему такие выводы,все осцилограммы снимались на прокрутке стартером,возможно в спешке не изменил в настройках и был выбран по умолчанию диапазон измерения десять деленийсэм писал(а):Алексей2909 писал(а):а разве по осциллограммам не видно что с фазами все норм?датчик давления и дпкв,дпкв и дпрв...
Еще бывают зависания клапанов из за "плохого" бензина, осциллограммы выходят похожие на ваши....и по ним толком ничего не понять.
Я бы не стал доверять показаниям этих осциллограмм при "прокрутке- двигателем" и сделал стандартный замер компрессии и проверил ГРМ (метки-положения валов, цепь, натяжители успокоители...).
ДПКВ +ДПРВ снята после регулировки фаз по транспортиру.Зеленый маркер -середина импульса дпрв.Смотри на какой зуб сигнала дпкв приходиться середина импульса дпрв на твоей осцилке.
спасибо СЭМ ,просто находил осцилограммы с датчика давления на прокрутке стартером и они все аналогичные моим,вот и предположил что нормального разряжения на такте впуска мы просто не видим из за низких оборотов,а срезались вершины только при снятии одной осцилограммы,ДД-ДПКВ, когда снималась осциллограмма ДД-метка искры вершинка то норм,причём дд+искра я снимал два раза,поэтому и не придал значения срезанным вершинкам
практически на второй зубIGOR7195 писал(а):ДПКВ +ДПРВ снята после регулировки фаз по транспортиру.Зеленый маркер -середина импульса дпрв.Смотри на какой зуб сигнала дпкв приходиться середина импульса дпрв на твоей осцилке.
Устанавливать лучше по транспортиру и индикатору вмт.У меня по меткам на распред шестернях нормально не работало и заводилась с буксира.Правда там еще подсос был.Но когда фазы выставил завелась но обороты из за подсоса плохо набирала.Алексей2909 писал(а):практически на второй зубIGOR7195 писал(а):ДПКВ +ДПРВ снята после регулировки фаз по транспортиру.Зеленый маркер -середина импульса дпрв.Смотри на какой зуб сигнала дпкв приходиться середина импульса дпрв на твоей осцилке.,что то я затупил совсем
да у меня нет ни транспортира,ни индикатора,покажу ему что с фазами непорядок и отправлю к мотористам,одного немогу понять,как она тогда умерла за ночь стоя дома
Сам транспортир у моториста на работе брал.Значит еще какая то причина есть если конечно кто то ночью не переставил фазыАлексей2909 писал(а):да у меня нет ни транспортира,ни индикатора,покажу ему что с фазами непорядок и отправлю к мотористам,одного немогу понять,как она тогда умерла за ночь стоя дома
