Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года .
Проблема -ХХ не ровный .
Подключил - ДД +1цил. Синхра .
Отправил проверять метки .
Коленвал спешить -это мое мнение :|
.....водила говорить , моторист проверенный не может быть .
см.фото
Благодарил (а): 596 раз
Re: Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Сообщение IGOR7195 »
Похоже на то,мпц тоже за вмт
Сообщение malyr »
IGOR7195 писал(а):Похоже на то,мпц тоже за вмт
Прошу подсказать ,какой зуб ДПКВ должен совпасть с пиком ДД ?
Спасибо .
Спасибо .
Рад помочь ,да нечем,у меня на это авто осцилок нет
На чиптюнере нашел:вмт должна совпадать с 15 зубом,на млаб на 1.4 двиг есть http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... =20#p74390
Сообщение malyr »
IGOR7195 писал(а):На чиптюнере нашел:вмт должна совпадать с 15 зубом
На Чиптюнере 1.4 мотор ,может и ошибаюсь .
Если по 15 зубу ,тогда не все так плохо :)
Почему искра после ВМТ , тут вот не понятки :|
Из за неправильно установленных рв.Сергею Vento 702 напиши в личку,может у него есть,у него по моему свой круз,только не знаю двигатель какой
Мотор то какой?
Вот вспомнил мне Vento 702 ссылку давал,там на 1.6л есть на 12 странице: http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic. ... 3611#p5206
Последний раз редактировалось IGOR7195 29.01.2018, 23:00, всего редактировалось 2 раза.
malyr писал(а):.
Коленвал спешить
malyr писал(а): моторист проверенный не может быть .
А мы не верить! 8)
В сети
Сообщение BOMB78 »
МПЦ ушло возможно потому, что обороты больше 1000. Для контроля лучше снять ДПКВ+ДПРВ.
Диамаг не пользую, на первом скрине 15 градусов в правом верхнем углу, это что ?
Почему то все проверенные мотористы ставят грм на этих моторах по ВМТ, это неправильно, получается РВ на зуб позднее.
Сообщение malyr »
vento702 писал(а):Диамаг не пользую, на первом скрине 15 градусов в правом верхнем углу, это что ?
Это Диамаг сам опережение зажигания выдал .
Сообщение malyr »
BOMB78 писал(а):МПЦ ушло возможно потому, что обороты больше 1000. Для контроля лучше снять ДПКВ+ДПРВ.
Приведи пример .
Оцилка ДПКВ+ДПРВ ,второй РВ не виден
Авто прогрел, оцилку переснял
Мотор 1.6 F16D3 , один только вопрос почему искра после ВМТ :|
Моторист отказался смотреть метки .
Думаю нужно сделать КВ назад на один зуб и снять оцилку .
