замена ДМРВ
замена ДМРВ
Сообщение vadian10 »
сдох ДМРВ на 2111 блок М154, купил новый машина сновым не заводится, ставлю его на другую машину работает, с этой машины ставлю себе работоет, снова стовлю новый себе вобще не заводится
pkl
Сообщение pkl »
на этом авто должен стоять либо 037 или 004. А какой ставили?
037, на второй машине тоже 037 только блок бош797 на этой машине оба датчика работают, а на моей только тот что снят с машины, новый не работает
pkl
Сообщение pkl »
При включении зажигания посмотри АЦП ДМРВ. Если в норме, то скорее всего причина незаводки не в ДМРВ. Сними осциллограмму при включении зажигания со старым и новым ДМРВ, сравни.
замена ДМРВ
Сообщение вальдемар »
сегодня купил ДМРВ-0,37.полная тишина(не работает).при внимательном расмотрении.на самом датчики маркеровки нет,а только на самом корпусе.а должно быть и на дачике и на корпусе ДМРВ,быть одинаковая маркировка(вместе соединения корпуса и самого датчика).
Сообщение zattar »
Чтобы исключить такие моменты,у меня лежат проверенные для всех ВАЗов.
Re: замена ДМРВ
Сообщение gory »
vadian10 писал(а):сдох ДМРВ на 2111 блок М154, купил новый машина сновым не заводится,
Как сдох старый, в чём выразилась смерть?
Заводидтся ли на старом дохлом?
Подумай, посмейся.
Сообщение Sukholobov »
Здравствуйте. Решил новую тему не заводить, поэтому написал здесь. Недавно на ВАЗ 2115 1.5 8 клапанов обнаружил ДМРВ 116. Насколько я знаю должен стоять 037. Каков результат работы будет у "неродного" датчика?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
загляните под капот. если установлен модуль зажигания - значит авто не младше 2004г. ДМРВ 037. ЭБУ 55конт(я5.1 или б154, вс). это с широкополосным ДД(два провода). если один провод - в основном 004. они даже взаимозаменяемы. особой разницы не чувствуется.
Если катушка зажигания - авто от 2004г. ДМРВ 116. ЭБУ 81контакт(я7.2 или б797, м73). конечно есть поправки к моему мнению, но примерно это так и выглядит. не говорю про ДЖИЭМ.
pkl
Сообщение pkl »
Если комплектация с ЭБУ Бош7.97 или Я7.2, то так и должно быть.
Спасибо,ребят! Я думал, 116 комплектуются только двигатели ВАЗ 21124 :)
Сообщение abrek »
Sukholobov писал(а):Здравствуйте. Решил новую тему не заводить, поэтому написал здесь. Недавно на ВАЗ 2115 1.5 8 клапанов обнаружил ДМРВ 116. Насколько я знаю должен стоять 037. Каков результат работы будет у "неродного" датчика?
ДМРВ ВАЗа
