Disko или как снять осциллу
Сообщение anishabirov »
Доброго всем дня коллеги.Недавно приобрел Мотор мастер.Решил попрактиковатся, т.к. еще не приходилось работать с таким оборудованием.Со spark-ом разобрался.С ДР и ДД вопросов тоже не возникло.А вот снять осциллу с какого-нибудь датчика при помощи Disko неполучается :x .Опишу алгоритм моих действий на примере ВАЗ 2110,ДМРВ :Подключаю к ПК ч-з usb Disko,креплю к Disko щупы.запускаю ПО USB Мотор-мастер,канал А вкл.(крутилка10В),канал В выкл.,синхронизация отключена.Запускаю авто,включаю циклическое измерение.Щупом у основания ДМРВ врезаюсь в проводку.Изображение :Сплошные вертикальнае линии графика.Все провода от ДМРВ передрявил, нужного изображения не увидел(имею ввиду сигнал который должен быть с ДМРВ).Подскажите возможно я что-то не так делаю.Понимаю что возможно задаю уже изжованный здеь вопрос, но я так и ненашел на форуме подобной темы.С уважением.
Заранее благодарю!!
Сообщение Sukholobov »
Что-то я в вашем алгоритме не нашёл " крокодил щупа закрепляю на массе двигателя". А вообще, Иван написал хорошую статью, как раз относится к вам! :)
http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1538
