кондиционер
кондиционер
Сообщение shiliaev »
Toyota caldina 1995г. проблема с кондиционером. Климата нет, кнопка А\С. При включении срабатывает муфта на 3-6с. и отключается. Нашёл датчик на трубке возле рессивера кондюка 4контакта. При снятии включается вентилятор это одна пара конт., вторая пара как понял завязана с давлением.
В Автодате, Толерансе, Аллдате, Ондеманд марки Toyota caldina нет. Я так понимаю, если после включения муфты, она через 3-6с. отключается. Значит должен стоять блок управения который управляет муфтой. Но где он стоит? Тогда кроме датчика давления который я нашёл должны стоять датчики температуры, опять где их искать?
Диагностика на таких машинах только блинки, кондиционера я там неувижу. В каком направлении хоть рыть? Только непосылайте заправлять, принудительно в обход датчика давления должна ведь муфта включаться.
Сообщение zanovo »
1 Поиск электросхемы (возможно с аналогичного авто)
2 Поиск реле управления муфтой кондиционера....... подаёте прямое питание на реле и смотрите, как ведёт себя муфта ......подмена реле)
3 выясняете принцип работы 4-х контактного датчика (как правило совмещён датчик аварийного давления с датчиком аварийной температуры) Если датчик логический (вкл-выкл) можно перемыкать его резюком 100ом и смотреть на поведение кондиционера......если нет (изменение сопротивления) то проверяется только подменой.
Вот самые популярные неисправности......
Откуда: Украина, г.Верхнеднепровск Днепропетровская обл.
Сообщение Khlist »
Вы, случайно, не при заглушенном ДВС пытаетесь щелкать кондеем? Дело в том, что в Тоетах в компрессоре кондея япошки любят датчики оборотов ставить. Может, оборотов не видит? А так, там не много условий для запуска - давление в нагнетеющей линии, температура в охлаждаемом объеме, температура хладагента(иногда). Кстати, по поводу заправки - если систему перезаправить, то давление конденсации тоже будет неконтролируемо расти. Может, в этом причина того, что в Вашем случае вырубает через несколько секунд. В таком случае лучше не экспериментировать с отключением аварийных(именно таковым является ДД) датчиков, т.к. может попросту разорвать систему (гнилой алюминий, однако) или получить гидроудар компрессор. В Вашем случае более разумным будет мерять давление во время пуска кондея и при каких давлениях отрубает. Очень хорошо будет, если померяете и на всасывающей линии(часто нет штуцера) и на нагнетающей. А потом уже по результатам измерений делать выводы. Судя по тому, что все-таки включается не на долго, то электроника и релюшки исправны.
С уважением, Александр.
Клиентка женщина, она говорит поехала на заправку кондея. Ей наполовину заправили а дальше немогут так-как невключается муфта. Ей объяснили,чтоб полностью запрравить муфта должна работать, чтоб они всё проверили.
Поехала по электрикам,говорит,что все одним хором говорят "нужно заправлять". Приехала ко-мне, При вкл. муфты исли насос качает большое давление и откл. по команде датчика. Чувствовалось бы по двигателю, Но нагрузки неощущается. К муфте подходят два провода,видимо просто одна обмотка муфты.
На форумах читал ,что так может вести себя из-за наружней температуры если она маленькая то небудет вкл.. Но,что это за датчик как он выглядит и где он находится я незнаю, с кондеями мало дружу. Может датчик температуры всасывающего воздуха быть совмещён с кондеем?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Датчик окружающей температурш стоит под передним бампером обычно.
Сообщение gazkovrov »
Сам являюсь начинающим в этом деле (кондиционеры)
Вот для таких же как и я
http://www.holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl
много интересного и поучительного
Вроде победил я этот кондей, правда методом научного тыка. Защита по температуре и давлению срабатывает да и ладно. А клиентке так вообще по барабану, что там и как работает, ей лиш-бы кнопочку нажала и пошёл холодить кондиционер. Всем большое спасибо, что уделили внимание.
