Не выходит на связь блок m74
Не выходит на связь блок м74 126 мотор и есть блок m74 от 186 мотора на связь выходит и записываться, подскажите в чем может быть проблема, подключение блоков одинаковое, на диагностику выходят оба блока
Re: Не выходит на связь блок m74
Тему почистил. Это эбу М74(CAN) и никакие другие.
Мл2 завтра активировать буду, тех поддержка на выходных не работала, а я не активировал мл2
Этот блок делается поатным модулем М74кан
Попробуй версией 3.41.40, и подключение посмотри viewtopic.php?f=72&t=11909&p=203369#p203369.
Он делает МЛ1. он не поддерживает данный блок. Только МЛ2
Парни, откуда вы берёте эту информацию?
Все М74 делаются в буте, либо по калайн, либо по кан. По какой причине МЛ1 не поддерживает?
Потому что не все аппаратные реализации может делать, была где то тема и по этому поводу вроде да же отписывались производители, и да же где то в логах встречалось, может ошибаюсь лопатить не хочу, но была рекомендация приобрести именно по этой причине лицензию на МЛ2 Да же по логике, какой смысл был бы выносить его в отдельную лицензию из МЛ1
Всем привет, немного глупый вопрос новичка по подключению м 74 через молекс, все вот эти подключения, как показаны в справке, не совсем понимаю, к примеру: "должен быть установлен резистор между выводами pw и pg", это то есть замыкаем эти выводы резистором и ещё оба цепляем к разъёму 81-пин?
К тому же шаблоны в комплекте к м 74 не совсем совпадают со справкой
эбу I445GBT2 шьёться по K-Line
а эбу I464AI09 по Кеn
в МЛ-1 выбери блок М74 (на М74can подключаться не будет)
А лучше купи лицуху в МЛ-2 (как никак акция сейчас)
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
