Здравствуйте уважаемые мастера!
Прошу подсказать где я что не так сделал... Долго искал тему похожую, что то не нашёл.Вторая лямбда не работала. В общем прошил Е2 без лямбды микас 12 эбу 9867.3763 002-01. Прошивка 09110_06
Машина работает На бензине но не так резво а газ как будто прошивка газовая не включается. Не тянет жрёт, и выстрелы в глушитель на скорости. Прошил сток тоже самое, газ еле работает. И дело в том что точных индентов своего эбу я не могу найти чтобы понять МЛ глючит или прога не та. есть ли разница между 09110_06 1016 0000529 и 09110_06 0217 0000018 ? У меня 09110_06 1016 0000529 не могу найти точно такой сток.
Подскажите товарищи знатоки, что не так?
Прошивал МЛ2.
микас 12 после перепрошивки плохо работает газ
Re: микас 12 после перепрошивки плохо работает газ
для начала хозяина попытать не было ли замены ЭБУ !? такое поведение машины возможно когда метан попутан с пропаном.......... или наоборот, возможно была замена ЭБУ и установленное газовое оборудование не подходит с программой зашитой в ЭБУ.
Доброго всем времени!
До 2000 оборотов плохой впрыск. Двигатель не ровно работает на холостых. При лёгком нажатии на дроссель двс "колбасит" После 2000 об.ровно работает и газ и бензин. Это когда машина стоит.
Может это эбу под метан? Но вроде где то сказано что можно прошивки менять метан - пропан.
Парни кто встречался с таким после репрога?
Парни извините за беспокойство! Вывод один - пользуйтесь проверенными прошивками.!!!
