Гнёт ли клапана на Сенс 1.3??
Всем привет.
С Сенсами работал очень редко, но вот сегодня на работе были дебаты: гнет ли клапана на Сенсе 1.3 при обрыве ремня ГРМ?? Забил в поисковик загнал вопрос - также противоречивые мнения... Одни кричат - ГНЁТ, другие НЕ ГНЁТ...
Так всё таки: гнёт или нет...
И сопутствующий вопрос: где метки на шкиве РВ у этого Сенса, относительно чего выставлять шкив РВ??
Re: Гнёт ли клапана на Сенс 1.3??
клапана не гнет однозначно.serg92653 писал(а): гнет ли клапана на Сенсе 1.3 при обрыве ремня ГРМ??
На шестерне распредвала (смотреть с торца шестерни) засверлено отверстие ( скорее выемка где-то на 4мм). За шестерней распредвала , вверху от ее оси - торчит штырь( видно в круглое окошко шестерни). Выставляете распредвал , совмещая выемку и штырь и смотрите на шестерню коленвала. Там аналогично штырь из блока( выше шестерни и правее) и засверленная выемка на шейке шестерни(смотреть сверху)
Коленвал, разумеется, подводите на 1 цилиндр - сжатие- мертвая точка.
Ситуация такая: у человека на Сенсе 1.3 оборвало ремень на ходу, но вместо того, чтобы попросту обратится к ремонтникам он по незнанию начал на буксире таскать свой сенс, пытаясь завести... Когда выкрутили свечки (голову ещё не срывали, собираются вроде в понедельник), то через свечной колодец видно на поршне следы от ударов!!!... Откуда тогда они???
С метками на РВ вообще интересно: Похоже на шкиве РВ аж четыре метки! Сейчас пойду сфотографирую и вылажу сдесь фото шкива и его место.
