Сегодня была Опель Астра 2001 года. По ЭБУ(упустил какая модель) ошибок нет, по сканматику не получилось просмотреть переменые.
На холостых работает устойчиво, обороты набирает до 3500 и зависает Давление в топливной рампе 3,5 было подозрение не форсунки промыл устоновил все без толку!
Проверил ход заслонки дроселя приблизительно 1см дальше не открывается при полном нажатии на педаль акселератора.
Рекомендовал снять ограничитель (не сталкивался)
Правильно-ли рекомендовал ?
Ограничитель снимается с ЭБУ тюнингом?
Советы рекомендации приветствуются.
Спасибо Всем.
