Первый раз перешить ЭБУ
Профи. Подскажите.
Хочу первый раз перешить ЭБУ на своей машине. Правильно ли я
представляю поледовательность.
1-подключится, 2- считать епром и флеш. (на всякий случай)
3- прошить флеш 4- ЗАЛИТЬ ЕПРОМ ТОТ КОТОРЫЙ СКАЧАЛ.
Пока смущает епром. Иммобилайзер активирован. Как правильно перешить епром.
январь 5.1 J5V03K22 хочу попробовать J5V03L25
ответ
А не проще залить необучнный епром и отключить имобилизатор сняв с него разъем не забыв при этом соеденить 9 и 18 контакт.
при прошивке Я5.1 для успокоения можно считать и сохранить Флешь и спокоино заливать другую прошиву ЕЕпром можно не трогать если не хочеш удалять Имобилайзер при удалении имо заливается чистый ЕЕпром
имокилер применяется для блоков Бошь1.5.4 это микросхема ЕЕпром в которой зашита программа для очистки имо
можно гораздо проще прога kombiset даже в демо версии без перепайки ЕЕпромки удаляет имо
Re: ответ
Иммо отключать не буду. Подскажите на будущее необученный епром содержит FF или есть какоето содержимоеkoljan писал(а):А не проще залить необучнный епром и отключить имобилизатор сняв с него разъем не забыв при этом соеденить 9 и 18 контакт.
А чем она лучше? Как зимний запуск. КАкой расход. Едет лучше на динамике или экономе. КАк то подгоняли настройкивместо J5V03L25 залей J5E03R61, однозначно лучше едет, сам второй год на ней катаюсь, на чиптюнере сдвоенная свободно лежит
лучше тем, что машина лучше едет по сравнению со стандартной прошивкой, вот покатаешься на такой или подобной, потом перейдешь опять на стандартную сразу почувствуешь разницу. зимний пуск хороший, дополнительных калибровок не делал, расход по сравнению со стандартной не увеличился, вообще расход зависит от стили езды и насколько сильно жмешь на педальку. езжу на так называемом экономе, хотя я бы назвал ее динамик, на другой режим переключаюсь обьктивно изменений не ощущаю, кроме как на холостом обороты чуть выше.
а вот я вчера помучался. и не знал что так бывает. 21114 Я7.2. АПС-6. перепрошил- не заводится! нет ни бензонасоса, ни стартера! думал прошивка кривая. залил родную-также! встрял! посидел - почитал и по новой! почистил епром - не заводится. опять читать. отключил АПС, почистил епром - заработала!!! подключил на место АПС и перемычку ставить не пришлось! решил для себя, что лучше считать епром и заливать его же обратно.
