УАЗ Патриот ИМО
УАЗ Патриот ИМО
Сообщение Ванек »
Отключите пожалуйста в этой прошивке, если есть возможность, ИМО УАЗ Патриот
Теория без Практики мертва
Сообщение профан »
Красноречиво и главное все понятно . Какой блок-то ? Вот так попробуйте и в следующий раз все данные с блока в тему.
Сообщение Ванек »
Доброго времени суток,приношу сваи извинения за некорректность, благодарю.ЭБУ Микас 11 Евро 2 ZMZ 409 прошивка 4090000788 на самом блоке этикетки нету.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Выложил бы еепром с блока, сделал бы
Прочитайте правила http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3075 там написано что надо делать для того что вам помогли, а не клещами тащили информацию
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Вот ваш еепром поправленный с отключенным иммо.
Профан, Сергей, твой дамп тоже с активированным иммо.
Сергвлад, тоже Сергей, он в первом посте выложил и прошивку и еепром.
сергвлад
У меня вообще хрень какая то скачалась :|
Сообщение профан »
Машина не завелась на моем еепроме ? По моему на нем достаточно вкл.-выкл - вкл - зажигание и инициализацию сделать .
Pashkovskiy65
профан писал(а):Машина не завелась на моем еепроме ? По моему на нем достаточно вкл.-выкл - вкл - зажигание и инициализацию сделать .
Это на один запуск и на М11 не всегда прокатывает.
Сообщение профан »
У меня всего два блочка иммо с уаза с М11 валяются . Но что-то этот один запуск затянулся больше чем на полгода . Сам не правлю руками , если что , есть программка для этого , кстати именно на М11 , на других не пробовал . Пока проколов не было . Там еще по моему все регистраторы на ноль сбросил .
Сообщение Ванек »
Добры вечер,на еепроме вашем не завелась,может я что то не так делал,вот на Пашковском завелась, два запуска выдавали не зарегистрированы еепром, хотя заводилась работала, после третьего запуска не стала выдавать предупреждение, в общем все прекрасно работает.Благодарю
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК .
Видимо это как раз тот случай , о котором говорил Николай - не всегда прокатывает . Мне пока везло получается . Вообще я эти машины "боюсь" . Не знаешь наперед что ожидать от них .
