вопрос по загрузчику.
Сообщение 05dima »
доброго времени всем.пробовал сегодня прошить бош 797. прошивку взял стандартную с сайта чиптюнинга подключился мотор мастером прошивка записалась за несколько секунд. мотор лоадер намного дольше.отсюда и вопрос мотор мастер записал ее или нет не понятно считать то не возможно чтобы проверить.
Благодарил (а): 24 раза
Re: вопрос по загрузчику.
Сообщение xcile »
Подключите на машину, проверьте иденты, либо на столе соединитесь.
Если шить через диагноз, очень долго выходит, через доработку быстрее.
emerge -e world
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Бош 797 у меня лично долго пишет а секундах реч и не идет
БОШ7.9.7+ к примеру, пишется у меня 20-25 минут без доработки. Но никак не секунд.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Скорее всего еепромку записали.
Если только с доработкой, про что точно не написано.
