Bosch MP7.0
Bosch MP7.0
Возможно ли поставить Bosch MP7 2123-1411020-10 взамен блока Bosch MP7 2111-1411020-40 или 2112-1411020-50 со своей прошивкой конечно.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Re: Bosch MP7.0
просто у меня подменный блок есть Bosch MP7 2123-1411020-10, значит можно его поставить в замен любого блока Bosch MP7
Re: Bosch MP7.0
там микруха стоит 24с02 smd-ная, тебе нужен будет программатор под этот тип микросхем, расположена с обратной стороны платы
Re: Bosch MP7.0
http://www.chiptuner.ru/content/changes/dik_45 писал(а):просто у меня подменный блок есть Bosch MP7 2123-1411020-10, значит можно его поставить в замен любого блока Bosch MP7
BOSCH MP7.0H
Блоки МП7 практически идентичны между собой, но есть варианты для Евро-III, в которых поддерживается управление двумя подогревателями. Соответственно, в системах Евро-II эти элементы просто не запаяны.
Re: Bosch MP7.0
Значит это был блок 2111-...-50.spider2 писал(а):Я и наоборот ставил с соответствующей прошивкой, с 8 на 16кл.
В 2111-...-40 нет ДК-2, ДНД, ДФ( и соответственно элементов под эти датчики).
Re: Bosch MP7.0
спасибо, значить через скан-мастер не получится иммобилайзер отключить а где другой программатор взять
Re: Bosch MP7.0
еще где то читал что можно новую микруху запаять которая с FF и авто заводится, имм не работает, только сам не проверял
