Январь-5.1-41
Январь-5.1-41
Здравствуйте.Этот блок может работать с ДМРВ и с ДАД ?То есть зависит от прошивки?Не понимаю физику процесса.Может кто объяснит?
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
Почему интересует эта тема? Хочу поставить на свой Опель инжектор.И именно Январь 5.1-41 или 61.(возможность двух режимной прошивки)Датчик фаз-фазированный впрыск,ЛЗ, без катализатора,без адсорбера,хотел ДАД, но прочитал что он хуже рассчитывает необходимые параметры.Также можно ли не устанавливать бензонасос в бак?Поставить навесной от Волги?Подскажите что не так?
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
я бы оставил ДМРВ. и желательно на онлайнике откатать. а опель-то какой?valer68 писал(а):Почему интересует эта тема? Хочу поставить на свой Опель инжектор.И именно Январь 5.1-41 или 61.(возможность двух режимной прошивки)Датчик фаз-фазированный впрыск,ЛЗ, без катализатора,без адсорбера,хотел ДАД, но прочитал что он хуже рассчитывает необходимые параметры.Также можно ли не устанавливать бензонасос в бак?Поставить навесной от Волги?Подскажите что не так?
Re: Январь-5.1-41
Опель Аскона-16n-1.6л.83год.Я так понимаю ,что можно программно отключить адсорбер ?
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
да это не проблема . снять флаг в комплектации халявным СТП 3.21. форсы надо прикрутить на рампе на впуск,репер задающий 60-2 на коленвал. со впускным с рампами тяжко будет. если только с ваза переварить.valer68 писал(а):Опель Аскона-16n-1.6л.83год.Я так понимаю ,что можно программно отключить адсорбер ?
Re: Январь-5.1-41
Рампа хорошо подходит от этого движка только 1.8 .Вот только форсунки там крепятся через шланги.А вот дроссель от ваза подойдет или нет,не знаю.Хоть одну машину иметь для опытов,инжекторную.А то как на зло приезжают одни карбюраторные. Один раз приехала десятка бош-1.5.4.Наш сканер на высоте.И осцилл. со спарком сразу неисправный модуль вычислили.Вот и буду потихоньку собирать детали,чтоб было на чём практиковаться.Да СТП-3.21-это что,программа корректировки?
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
chip tuner pro (CTP 3.21) здесь лежит в программах. с картами. в принципе, я бы даже отказался от ДФ. понятно,что это "уводит" от идеала, но проще гораздо будет. думаю,что ДПКВ,ДК1,ДС,ДД,ДМРВ вполне хватит. с ДУ думаю проблем не будет.
Re: Январь-5.1-41
Спасибо за участие.ДУ-это датчик уровня топлива имеется ввиду?
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
ДУ-дроссельный узел. эх,была у меня мысль ЛуАЗ перевести на инжектор, да впускной с шанса недешево стоит... ))) в принципе,если коллектор подходит,то это половина успеха точно. по крайней мере аргоном огород не городить. ну,бензонасос навесной,в принципе,без разницы. лишь бы давление до 3 давало.valer68 писал(а):Спасибо за участие.ДУ-это датчик уровня топлива имеется ввиду?
Re: Январь-5.1-41
Я бы не советовал и сам стал увлекаться ломанной версией СТР 3.21. Многие калибровки она видит не правильно, в частности тарировку ДМРВ. И если ставить перед собой задачи подобного уровня, какую поставили перед собою Вы valer68, то она может оказаться не выполнимой.vorden71 писал(а):chip tuner pro (CTP 3.21) здесь лежит в программах. с картами. в принципе, я бы даже отказался от ДФ. понятно,что это "уводит" от идеала, но проще гораздо будет. думаю,что ДПКВ,ДК1,ДС,ДД,ДМРВ вполне хватит. с ДУ думаю проблем не будет.
ДФ я бы не стал исключать из комплектации авто.
Re: Январь-5.1-41
ну,флаг комплектации можно снять?Pashkovskiy65 писал(а):Я бы не советовал и сам стал увлекаться ломанной версией СТР 3.21. Многие калибровки она видит не правильно, в частности тарировку ДМРВ. И если ставить перед собой задачи подобного уровня, какую поставили перед собою Вы valer68, то она может оказаться не выполнимой.vorden71 писал(а):chip tuner pro (CTP 3.21) здесь лежит в программах. с картами. в принципе, я бы даже отказался от ДФ. понятно,что это "уводит" от идеала, но проще гораздо будет. думаю,что ДПКВ,ДК1,ДС,ДД,ДМРВ вполне хватит. с ДУ думаю проблем не будет.
Re: Январь-5.1-41
Еще хотел спросить эта программа СТР 321 работает как,с каким адаптером?А датчик фаз,или сделать из трамблера-ведь датчик холла там уже есть,только шторку правильно сделать,или как то с распредвалом мудрить.
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
работает без адаптера. трамблер? не знаю... у вас два распредвала?valer68 писал(а):Еще хотел спросить эта программа СТР 321 работает как,с каким адаптером?А датчик фаз,или сделать из трамблера-ведь датчик холла там уже есть,только шторку правильно сделать,или как то с распредвалом мудрить.
Re: Январь-5.1-41
Распредвал один.Подобные переделки уже были.Вот выдержка из статьи:
Валерий.
Валерий.
Re: Январь-5.1-41
может. зависит от прошивки. пересчитывает в расход воздуха.valer68 писал(а):Здравствуйте.Этот блок может работать с ДМРВ и с ДАД ?То есть зависит от прошивки?Не понимаю физику процесса.Может кто объяснит?
