Здравствуйте! Не могу решиться на репрог авто Renault Scenic 1.6 л 16 кл., 2003 г.в. Идентификаторы на блоке: Siеmens EMS-3134 S118301120В 8200272464 82000272457 0-06808-236427094-03059-002А0.
Для этого блока имеется только адакт-флешер, которым считал прошивку. Считанную прилагаю. Размер получился 31,9кВ. В инете из коммерческих вижу только прошивки http://forum.adact.r...howtopic=13678. В списке на EMS-3134 там имеются на 8200092146,
S110010002D_8200046488,
S110030054A_8200035891,
S110040000А_8200298288,
S110138001N_8200055730.
У меня иденты вроде бы другие. Серийных прошивок для отката в инете не нашел, но так понимаю, что фулл 256кВ оригинален, поскольку там имеется инфа об ИММО. Редактора на такой блок нет. Мепро (Дик) обещает такой модуль выпустить. Вот и думаю, то ли подождать этот модуль, то ли эти прошивки по ссылке подойдут мне? Никакой инфы по совместимости софтов, комплектации тоже не нашел.
Считанную прилагаю. На авто-бак тему такую же сделал, пока только один ответ.
Нигде не могу найти инфу по совместимости софтов. И возможно ли после записи не тех калибровок, потом залить считанное адакт-флешером и тем самым восстановить работоспособность? По EMS-3132 там возможно, но здесь ведь EMS-3134.
Renault Scenic 1.6 л 16 кл. репрог
Re: Renault Scenic 1.6 л 16 кл. репрог
если подходящих идентов нет. смысла экспериментировать не вижу.
лучше отослать на Адакт Саше. на правку. и потом залить готовое. если клиент так хочет и готов за это платить.
восстановить думаю можно. в крайнем случае с разбором через бут, считать фулл, вставить в редакторе калибровки считанные. и залить обратно.
думаю как-то так.
думаю как-то так.
Мне Саша делать не будет. Он делает только диагностам, а не водителям. Мы лично не знакомы, поэтому этот вопрос отпадает.
а вы не диагност? зарегистрируйтесь на форуме попробуйте.
кстати там ещё Костровчанин калибрует. у него в подписи объявление висит.
Шестой год диагностирую. На Адакте зарегистрирован, но мне не сделают, на то есть причины. Но даже если так, то нужно все-равно сливать сток в буте. Считанный адакт-флешером, думаю, не подойдет. Да и если они могут сделать на нужный мне блок, почему в складчине этого софта нет? Ведь заявлено, что практически весь софт поддерживается!
И никакого разъяснения по Renault Scenic. По другим софтам Renault есть подробные разъяснения, а по Renault Scenic совсем нет.
пойдёт. достаточно одних калибровок.Иоанн писал(а): Но даже если так, то нужно все-равно сливать сток в буте. Считанный адакт-флешером, думаю, не подойдет. .
ну вот такая прошивка редкая. ничего особенного.Да и если они могут сделать на нужный мне блок, почему в складчине этого софта нет? Ведь заявлено, что практически весь софт поддерживается!
я когда прошивал пассат 1.8т тоже не нашёл среди множества готовых прошивок. заказывал у человека из Беларуси
Сейчас жду ответа от Дика (Мепро), сколько будет стоить модуль на EMS-3134. Вдруг владельцам модуля EMS-3132 (у меня он есть) будут скидки. Тогда будет лучше самому откалибровать. Некоторый опыт имеется.
