В боше 7.9.7 сгорел резистор
Сообщение Болельщик »
вот этот на фото. Какое у него сопротиление должно быть и можно ли впаять ни смд а обычный взамен?
Re: В боше 7.9.7 сгорел резистор
эбу не выходит на связь - это может быть причиной?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Это не резистор, конденсатор.
А какая емкость?
Сообщение beast »
Если он в КЗ снимите и попробуйте без него, если в обрыве, то не он причина.
Сообщение mishauralsk »
Блок случайно не утопленник с нивы? В низу в овале похоже на окисление.
Сообщение Василий »
Возле него есть переход на другую сторону платы,через него на микросхему приходит +12в.Исправите переход появится питание ,блок оживет если нет других проблем.А сейчас у вас нет питания процесора +5в.Скорей всего в ЭБУ была вода.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Василий писал(а):Скорей всего в ЭБУ была вода.
Скорее всего так и есть. Валяется у меня такой же труп, с такими же симптомами.
Сообщение Василий »
У меня не валяется а работает подменным,уже года два.А до этого тоже валялся пока до него руки не дошли.
Сообщение f111uzm »
Да пытался я его реанимировать, но... видать долго купался.
