ВАЗ 2112 Январь 7.2 21124-1411020-32 - глохнет
Всем привет! помогите разобраться приехала ваз 2112 эбу январь 7.2 21124-1411020-32 проблемы с холостыми, холостые прыгали, проверил сам регулятор все работает, прозвонил паводку проблема была протерлись провода все устранил, не работает, вскрыл эбу згорела микросхема TLE 4729G поменял микросхему TLE 4729G - регулятором холостого хода все заработало но появилась другая проблема стал отключаться двигатель, на холостых работает все нормальна а при движении проезжая 5-7 км отключаться двигатель, отключаеш зажигание заводиш по новой все работает, опять на 5-7км отключаться, выяснил почему глохнит, отключается бензонасос. реле менял не помогло , менял эбу ставил с рабочей машины все работает нормальна. подскажите что может быть?
Re: ВАЗ 2112 Январь 7.2 21124-1411020-32 - глохнет
микросхема TLE 4729G Чем паяли? пайку проверьте.
паял станцией, проверял и подпаивал паяльником.хучбаров писал(а):микросхема TLE 4729G Чем паяли? пайку проверьте.
Я по этому и спросил чем паяли, плата боится перегрева.
Попробуйте прогреть плату феном, может и оживёт. Бывало такое, что при замене какого-то элемента отходила пайка рядом стоящих деталей.
Причина судя по описанию кроется здесь. TLE 6240GP импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР,
РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2. Проверти на перегрев.
поменял эбу на 21067-1411020-12 впояв туда два ключа и резисторы и прошивку I205DX53 проблема осталасьхучбаров писал(а):Я по этому и спросил чем паяли, плата боится перегрева.
