откатка по логам
откатка по логам
Люди у меня приора эбу январь7,2 так вот хочеться откатать по логам,прошивку для откатки приготовил но есть один момент не могу откатать логи так как при включени по для откатки логов ноут вырубаеться,пробовал разные по толку ноль,тоесть при попытки соединить адаптер с по ноут на синий экран вылетает и всё(((адаптер скан мастер,кто откатывал именно им есть какие советы предлржения?по (atomic)и еще какое то пробовал без толку одна проблемма=((
Re: откатка по логам
Не получается со сканмастером, пробовал, купил обычный К-лайн с Эку-тулс..rinat_1204@mail.ru писал(а):Люди у меня приора эбу январь7,2 так вот хочеться откатать по логам,прошивку для откатки приготовил но есть один момент не могу откатать логи так как при включени по для откатки логов ноут вырубаеться,пробовал разные по толку ноль,тоесть при попытки соединить адаптер с по ноут на синий экран вылетает и всё(((адаптер скан мастер,кто откатывал именно им есть какие советы предлржения?по (atomic)и еще какое то пробовал без толку одна проблемма=((
спасибо пробую орионовским,дитонирует двиг незнаю че уже делать,кучу прошивок перепробовал,компресия 16 во всех январь7,2 поставил,раньше бош797+был вроде не дитонировала
Если не ошибаюсь... Sergey пользовался, спросите у его. Помнится, даже рассказывал он, что даже дорабатывался этот прибор производителем, под эти нужды...rinat_1204@mail.ru писал(а):адаптер скан мастер,кто откатывал именно им есть какие советы предлржения?
Атомик только бцн и пцн настроит, а у тебя проблема с уоз. Так занизь уоз на мощтностных в нужных режимах. А логи можно любым КЛ адаптером с прогой опендиагн бесплатной снять.
беда)))с уоз не работал не знаю как и куда боюсь испортить двиг)нет ссылки люди добрые впитать как сказать инфу,логи снял все норм простым орионовским адаптером,дитон все же пресутсвует((
Я хочу сделать так:смотрите выбераю из тюненых прошивок более подходяшую мне,её же подготавливаю для откатки,катаю логи,сохроняю бцн и пцн встовляю в тюненую прошивку но дитон все же будет скорее всего,потом как?уоз как и куда крутить?есть ли ссылка у кого как это все понять,я пока дуб в этом деле
На боше и не будет детонировать. Он как то по другому рассчитывает смесь, нежели январь. И с дохлыми датчиками работает почти без проблем. Оставь 797 и залей туда нормально откатаную прошивку.
Мдаа уж Ренат. Бцн и Пцн нужно в сток прошивку желательно ставить. Если 124 двигатель, то уоз не трогай. Там и так предел. Ренат вы хоть опищите что за мотор, какая комплектация и тд. Что бы вам ответили, нужно конткретно описать задуманное. А то тут же не экстрасенсы сидят.
Январь нормально калибруется, если знать куда тыкать. То что не едет, это все басни. Да согласен, бош хорош в том, что он может быстро адаптироваться. Я не могу сказать про плохое про бош. Тоже тюнингуется быстрее и оч хорошо рулит корекциями по ДМРВ.Galaxi писал(а):На боше и не будет детонировать. Он как то по другому рассчитывает смесь, нежели январь. И с дохлыми датчиками работает почти без проблем. Оставь 797 и залей туда нормально откатаную прошивку.
в обьщем выбрал тюненую прошиву которая более менее походила,откатал логи , уоз выставил через ПО (uoz) на основе бцн и пцн и вставил в карту уоз мощьностные режимы,все норм все радует машина мягко работает и валит,дитон мальнький но остался ((грешу на двиг при сильном газе дым попа))126двиг приора 2007 теперь в планах дад и дтв поставить,кто скажет логи снятые при дмрв пойдут или катать как устоновлю дад?прошиву под дад приготовил но опять же как угол итд дада высчитать?ведь заводские параметры дад не совсем верны,че загрузил?)))
Нужно ДТВ тоже установить. Катать по новой думаю не стоит.rinat_1204@mail.ru писал(а):в обьщем выбрал тюненую прошиву которая более менее походила,откатал логи , уоз выставил через ПО (uoz) на основе бцн и пцн и вставил в карту уоз мощьностные режимы,все норм все радует машина мягко работает и валит,дитон мальнький но остался ((грешу на двиг при сильном газе дым попа))126двиг приора 2007 теперь в планах дад и дтв поставить,кто скажет логи снятые при дмрв пойдут или катать как устоновлю дад?прошиву под дад приготовил но опять же как угол итд дада высчитать?ведь заводские параметры дад не совсем верны,че загрузил?)))
Логи откатанные при дмрв при устоновки дад не пойдут!!!проверил личьно,нужно катать заново
Скорее всего правильно, может потому что тарировки разные и поток пульсации.rinat_1204@mail.ru писал(а):Логи откатанные при дмрв при устоновки дад не пойдут!!!проверил личьно,нужно катать заново
