вопрос по блоку январь 7.2
приехала машина ваз 2112 06 г.в дв.16 кл. 1,6 недавно купил с жалобами что при сбросе газа стреляет в глушитель, троит, не едет. Когда покупал ехала. Продавец сказал что машина заряжена , спортивная прошивка, а теперь не едет. Просил перепрошить на обычную. Пытался донести довладельца что дело не в прошивке и что сначала хорошо бы сделать диагностику. Но он сказал что уже сделал и ему сказали перепошить необходимо. При подключении сканматика паспорт выдал прошивку от Лидокола причем название прошивки нецензурное слово
. Считал прошивку вроде нормально залил серийную I205DO54 поведение машины не изменилось. Проверил а у двигателя стерлась шпонка на коленвалу со всеми последствиями. Ну исправили машина поехала. Он стал требовать старую прошивку я проверил а там одни FF. Что я сделал неправильно что прошивка стерлась?
Re: вопрос по блоку январь 7.2
Лъешь ему сток и говоришь вот она, ваша прошивка. И не морочишь голову никому! Потом к тебе приедет прошиваться заново.
А по существу....
Да нахрен вам это не надо... по существу. Изначально неправильно все сделали. :pivo:
вот и спрашиваю что неправильно и как узнать перед считыванием что защищенная?жека_102 писал(а):Лъешь ему сток и говоришь вот она, ваша прошивка. И не морочишь голову никому! Потом к тебе приедет прошиваться заново.А по существу....
считай. открой в хексе и смотри. в эбу то она не затирается при считывании.R2D2VK писал(а):вот и спрашиваю что неправильно и как узнать перед считыванием что защищенная?жека_102 писал(а):Лъешь ему сток и говоришь вот она, ваша прошивка. И не морочишь голову никому! Потом к тебе приедет прошиваться заново.А по существу....
ну у меня стерлась я же написал об этом, что после считывания одни FF. Васек, когда у Вас было 15 сообщений Вы тоже все знали? Я ведь спрашиваю чтобы понять, ну открою я ее в хексе и как распознать :pivo:
Сначала ремонт потом программированиеR2D2VK писал(а): вот и спрашиваю что неправильно и как узнать перед считыванием что защищенная?
В хексе увидите FF FF или 9B 00 соответственно ничего не считалось один мусор
Если бы машина была тюнера по железу с откатанной прошивкой вы бы попали ещё больше
Всё правильно. Так же попадал. Как узнать, что защищённая так и не нашёл. А считать можно. С доработкой ЭБУ. Но это надо было сразу. На чиптюнере где то была информация.R2D2VK писал(а):ну у меня стерлась
Защита:R2D2VK писал(а):ну у меня стерлась я же написал об этом, что после считывания одни FF. Васек, когда у Вас было 15 сообщений Вы тоже все знали? Я ведь спрашиваю чтобы понять, ну открою я ее в хексе и как распознать :pivo:
Защита от считывания – добавляет в программу контроллера процедуру уничтожения содержимого FLASH-памяти и части EEPROM-памяти контроллера для предотвращения несанкционированного чтения. Кнопка "Снять защиту" позволяет удалить такую процедуру из программы контроллера, если она там была. Удаление производится непосредственно при нажатии на кнопку. :pivo:
Это из справки к CombiLoader.
Для того что бы не попадать на FF нужно иметь подменный блок.
Золотые словаЕвгений.911 писал(а): Для того что бы не попадать на FF нужно иметь подменный блок.
Епром на 7.2 бывает с защитой от считывания ?
нет...vento702 писал(а):Епром на 7.2 бывает с защитой от считывания ?
по поводу подменного блока Вы правы, но пока не имею, прошивку записал ему тоже тюнингованную, хозяин доволен. А вот про защиту так и не ясно как узнать я пользуюсь скан мастер кан и при подключении этой информации не вижу. И вообще кто ставит защиту производитель прошивки или уже прошивальщик :pivo:
То-есть надо как то доработать блок что бы считать прошивку без последствий?coon писал(а):Всё правильно. Так же попадал. Как узнать, что защищённая так и не нашёл. А считать можно. С доработкой ЭБУ. Но это надо было сразу. На чиптюнере где то была информация.R2D2VK писал(а):ну у меня стерлась
Мое мнение.Автор темы сделал все правельно (он пытался отремонтировать авто,а не чиповать по запросу клиента).А далее после считывания (пусть даже неудачного) автор темы не в чем не виноват-это все проблемы клиента из-за его неадекватной просьбы.Я в таких случаях вообще сразу предупреждаю что прошивка может не считаться правельно (хоть и имеется подменный эбу никогда его сразу не подключаю к авто).Клиенты ушлые-вот пример:приехало авто 7.9.7 прошивка евро 2.говорит нужно евро ноль(конечно без диагностики-желание клиента закон в разумных пределах конечно же).шью.уезжает...на следующий день приезжает говорит троит и что дело в прошивке?Я говорю давай верну прежнюю(ответ отрицательный).Конечно сразу замер компрессии -а там пусто во 2-м цилиндре 4атм.Смотрю на клиента-а он спокойно говорит подкрути в прошивке чтоб не троила.Я в
.А деньги конечно же клиенту не вернул.я же работал...
