Пропала искра
Пропала искра
авто 2114 м73. Предыстория короткая, лопнула катушка сгорел ключ , на двух горшках добрался клиент домой, заменил катушку не помогло потом он сам нашел в блоке сгоревший ключ . Пока искал в чем дело перестал работать стартер, что то там он говорил про реле под рулем, стартер заработал, перестала запускаться совсем. Приехал я с подменным блоком , машина не запускается . Проверил все питания 12,13 пин питание приходит 14 пин на ГР прозвонил в порядке, масса на управление зажиганием в норме, после перекрутил ее в другое место. Проверял и мультиком и лампой для достоверности. Проводка до катушки проверена, суть не в этом эбу не дает импульсы на катушку при том что плюс на катушку приходит и масса зажигания есть. На дворе час ночи, подскажите может я что то упустил из того что требуется для работы катушки ,в частности для импульсов на нее?! Все остальное работает ,прокрутку видит ,иммо нет и стер для достоверности. Заметил что при попытке включить катушку через исполнительные механизмы стрелка тахометра поднимается до 4000 оборотов
Re: Пропала искра
а чем импульсы на катушке смотрели?на форсунки есть импульсы?Torpedo писал(а):авто 2114 м73. Предыстория короткая, лопнула катушка сгорел ключ , на двух горшках добрался клиент домой, заменил катушку не помогло потом он сам нашел в блоке сгоревший ключ . Пока искал в чем дело перестал работать стартер, что то там он говорил про реле под рулем, стартер заработал, перестала запускаться совсем. Приехал я с подменным блоком , машина не запускается . Проверил все питания 12,13 пин питание приходит 14 пин на ГР прозвонил в порядке, масса на управление зажиганием в норме, после перекрутил ее в другое место. Проверял и мультиком и лампой для достоверности. Проводка до катушки проверена, суть не в этом эбу не дает импульсы на катушку при том что плюс на катушку приходит и масса зажигания есть. На дворе час ночи, подскажите может я что то упустил из того что требуется для работы катушки ,в частности для импульсов на нее?! Все остальное работает ,прокрутку видит ,иммо нет и стер для достоверности. Заметил что при попытке включить катушку через исполнительные механизмы стрелка тахометра поднимается до 4000 оборотов
Re: Пропала искра
Светодиод с резистором. На форсунках есть. Все остальное работает я писал
Re: Пропала искра
если проводка до КЗ цела,+ на кз приходит,то тогда наверное нет массы на цепь управления КЗTorpedo писал(а):Светодиод с резистором. На форсунках есть. Все остальное работает я писал
Re: Пропала искра
Сканером не пробовали пользоваться, прокрутку видит?
Re: Пропала искра
читать пробовали посты выше?!хучбаров писал(а):Сканером не пробовали пользоваться, прокрутку видит?
Re: Пропала искра
leha67 Во первых, я у вас лично не о чем не спрашивал, мастерская, где не могут завести авто, проще закрыть, не создавая геморрой себе и людям.
Re: Пропала искра
Извините за вопрос На катушку зажигания идут 3 контакта Два по управлению и один питание 12 вольт Про какую массу вы говорите?Torpedo писал(а):масса на управление зажиганием в норме, после перекрутил ее в другое место. Проверял и мультиком и лампой для достоверности. Проводка до катушки проверена, суть не в этом эбу не дает импульсы на катушку при том что плюс на катушку приходит и масса зажигания есть.
Re: Пропала искра
про массу под эбу 2 коричневых провода один из которых идет на 3 пин колодки эбу(масса цепи зажигания)kabalist писал(а):Извините за вопрос На катушку зажигания идут 3 контакта Два по управлению и один питание 12 вольт Про какую массу вы говорите?Torpedo писал(а):масса на управление зажиганием в норме, после перекрутил ее в другое место. Проверял и мультиком и лампой для достоверности. Проводка до катушки проверена, суть не в этом эбу не дает импульсы на катушку при том что плюс на катушку приходит и масса зажигания есть.
Re: Пропала искра
Переспросите клиента , он явно что то "намудрил" Проверьте не отключает ли сигналка провода управления катушки ну что то в этом роде. Не нравится про стартер. Что он сделал что бы он заработал.
Re: Пропала искра
Уже звонил по этому поводу ответил просто заменил предохранитель . Сигналки нетуkabalist писал(а):Переспросите клиента , он явно что то "намудрил" Проверьте не отключает ли сигналка провода управления катушки ну что то в этом роде. Не нравится про стартер. Что он сделал что бы он заработал.
Re: Пропала искра
А катушку тоже меняли вместе с другим ЭБУ?
Re: Пропала искра
катушка новая. на старой на двух горшках запускалась, потом пересталаМастеровой писал(а):А катушку тоже меняли вместе с другим ЭБУ?
Re: Пропала искра
А ВВ провода, свечи проверили?Torpedo писал(а):авто 2114 м73. Предыстория короткая, лопнула катушка сгорел ключ
