В общем проблема проста двигатель заводится секунды 3 работает, потом глохнет,,
Было проверено все питание на ЭБУ, сигналы с МАФ, и датчика положения распредвала,
все рабочее,
после того как двигатель заглохнет, искра есть, а вот все форсунки,
намертво блокируются, далее отключаешь зажигание и ждешь минут 15
затем все повторяется,,,
В общем на неисправность ЭБУ это не похоже, я склоняюсь к тому что ИММО
блокирует форсунки, вот теперь два пути,
это идти искать почему иммо дурака валяет, но на этом пути ни какой инфы,
где коробка основного блока как он связан с ЭБУ ну и так далее,
второй путь это прошить ЭБУ без иммо, но шить блоки особенно Ниссан,
я не умею (русские умею по к-линии), тут вопрос в том может блок можно
почтой куда отправить, так куда, а может ещё какой путь есть,
в общем спецы подскажите ???
Завтра пойду искать иммо, разберу колодку под рулем,
буду смотреть что куда
Ниссан Примьера 1998 г в (двигатель 16GA16DE) глохнет ???
Re: Ниссан Примьера 1998 г в (двигатель 16GA16DE) глохнет ?
В общем неисправность заключается в ИММО,,,Крептолизаторщик писал(а):В общем проблема проста двигатель заводится секунды 3 работает, потом глохнет,,
Теперь встал вопрос -
Где можно купить ЭБУ на данный ниссан без иммо,
или отправить почтой ЭБУ на прошивку, помогите с адресами
пожалуйста ????
Как определили? Вы не привели ни каких данных по автомобилю, а только свои мысли. Оформите тему согласно правилам и приведите какие либо данные, например есть или нет накачка иммо и т.д. Сутки на исправление.Крептолизаторщик писал(а):В общем неисправность заключается в ИММО,,,
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а):Как определили? Вы не привели ни каких данных по автомобилю, а только свои мысли. Оформите тему согласно правилам и приведите какие либо данные, например есть или нет накачка иммо и т.д. Сутки на исправление.Крептолизаторщик писал(а):В общем неисправность заключается в ИММО,,,
Как не оформил ?
в заголовке четко прописано какой, автомобиль, указаны причины отказа,,
можете тему закрыть, все равно помощи не получилось, если интересно,
то могу рассказать как определил, только интереса тема не вызвала,
а перечислять как проверял обвязку, как смотрел датчики и коды
неисправности, думаю Вам как профессионалу будет не интересно,
так что закрывайте и стирайте, так как тема не имеет смысла,,,,
