Свет по новым правилам.
В связи с выходом новых поправок, нам предстоит ездить со светом постоянно. Поэтому решил собрать такую вот схему, а пока набросал на бумаге и представляю на Ваш суд. На днях соберу и поставлю, но хотел бы услышать от форумчан высказывания в практичности и целесообразности. А так же советы и помощь. Схема проста, но все таки объясню смысл ее. При запуске авто и возбуждении генератора срабатывает первое по схеме реле и напряжение через н\р и н\з контакты запитывает реле света, туманок или ходовых огней, как написано в правилах. На управлении второго реле поставил два диода для того.
1. Что бы во время работы стартера свет не включался, даже если сработает первое реле.
2. при включении габаритов эта система выключалась и работало освещение по штатной схеме.
Ну как то вот так.
Ну как то вот так.
Схема не плохая.(второе реле от стартера) не нужно-габариты не включатся если нет зарядки генератора ,а на работающем двигателе мало кто вкл.стартер
) Думаю сюда нужно складывать разные. Самая простейшая -перемычка с диодом от замка зажигания на вкл.габаритов.Скорее всего будет очень актуальная тема.
Эта схема имитирует блок евросвета иномарок, там при запуске авто включается ближний свет, а при включении габаритов, свет выключается, далее переключение света ведется в обычном режиме. Здесь при отсутствии зарядки просто не будет автоматического включения света и все. Придется включать руками.kbh72 писал(а):Схема не плохая.(второе реле от стартера) не нужно-габариты не включатся если нет зарядки генератора ,а на работающем двигателе мало кто вкл.стартер) Думаю сюда нужно складывать разные. Самая простейшая -перемычка с диодом от замка зажигания на вкл.габаритов.Скорее всего будет очень актуальная тема.
Схему и цену устройства в студию. Просьба к Админу переименовать тему в типа полезные или интересные схемы.сергвлад писал(а):проще собрать приблуду или поставить реле БН от аудюшного джетроника, делов + - и провод от тахометра PSприблуду можно собрать на паре транзисторов или 555 таймере
Собрал схему, все работает. Стартер не к чему, только подключаем габариты. Все работает как задумывал. Единственное при включении зажигания на пол секунды включается свет, думаю это вылечится при помощи диода включенного параллельно обмотки первого реле.
Сделал так :
Обычное реле от ВАЗА , перекусил шину от обмотки к 86 контакту и в разрыв впаял транзистор КТ815 и резюк от 1 до 2 Ком./ смотри схему/ так что все поместилось в корпусе реле . В атомобиль вставил так -
- 30 клема реле + 12 от Замка зажигания.
- 86 клема + с лампочки давления масла.
- 85 клема + с лампочки габаритов.
- 87 на управление реле ближнего света или промежуточное реле включающее , то ли ближний , то ли другие ,которые будете использовать как ходовые.
Работает так : завели двигатель сработало реле и запитало исполнительную цепь на ходовые огни. Заглушили - реле обесточилось.Стали в пробке , двигатель работает ,но жаль бензина, перешли на габариты - в автомате погасли ходовые. Штатному управлению ближним и дальним светом не мешает.
На моем Ниссане упраление правым и левым бортом раздельно и от переключателей но не реле , поставил два промежуточных , хотя можно было реализовать и на двух диодах , но их под рукой не оказалось.
Последний раз редактировалось putnik51 28.11.2010, 07:30, всего редактировалось 2 раза.
Вот противотуманки, вполне, уже думал, подсоединить их по этой схеме, прям под капотом и забыть.
А ДХО... ценник за 10 светодиодов, без комментариев (думаю скоро друзья китайцы нам помогут). Наркоши прям в рай попали, даже авто вскрывать не надо, а главное еще долго устойчивый спрос гарантирован... Но это все полемика, а вот что нам говорит закон, разве, что то поменялось и всем разрешили ставить дополнительные световые приборы не предусмотренные конструкцией? Так за это даже штрафа нет, лишение.
Кстати какой штраф за езду без фар в городе?
putnik извини, но немного добавлю. 1. Схема немного не верна, кл.30 коммутируется с 87. 2. При холодном пуске, в мороз, может быть включение до запуска двигателя, что не желательно. Свою схему изначально хотел тоже подцепить к давлению. Поэтому на схеме два диода, один должен был идти к управлению стартера, чтобы свет не включался на время прокрутки.
