сброс airbag-ов
artmel
сброс airbag-ов
Сообщение artmel »
подскажите пожалуйста. у меня отец занимается кузовным ремонтом и в последнее время все чаще попадаются машины со сработавшими ремнями и подушками. 1-2 в месяц.всвязи с этим вопрос. чем их сбрасывать (какими программами или обарудованием)? сколько стоит эта работа? и как сбрасывать (если процедура сложная)?потому что в инете не смог нормальное описание найти.
Сообщение Виджар »
Здесь был ??? http://www.shop.tachopro.org/index.php?cPath=44
Правда наверное не совсем в тему.... т.к. это для сброса скорей всего случайных ошибок. А когда сработают подушки то прописывается CRASH RESET. И это стирается даже не всеми дилерскими приборами. Набери в поисковике к примеру VAG CRASH RESET и почитай. Вот немного для затравки.....
http://www.carhealth.ru/mainmenu/airbag.htm
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 4-100.html
http://www.pribor-auto.ru/magazin/drugo ... -tool.html
А разве после срабатывания систем безопасности не надо обманывать ЭБУ разными имитаторами падушек и ремней? т.е ставить резисторы.
Сообщение shalian »
Тема очень интересная и достаточно сложная. Современные SRS блоки записывают краш при любом мало-мальски серьезном ударе даже если подушки не сработали. Поэтому с целью сокрытия оного либо покупают новый, очень дорогой, блок, либо трут краш. Краш записывается в ЕЕПРОМ процессора блока либо внешнюю. Соответственно нужен правильный "чистый" дамп и программатор который работает с данной микрухой. Так как цена на данную услугу сложилась на рынке от 100$, в данном направлении работает маленькая индустрия :) Созданы ряд программ, кальки для правки дампов и спец. программаторы. Цены достаточно серьезные, но все быстро окупается(иногда за одно применение). Все это имеет смысл при узкой специализации, так как здесь очень много нюансов и требуются специфические знания, и обширная клиентская база.
А теперь главное:SRS это серьезно и опасно!
Если не хотите брать на душу искалеченного ребенка из за невовремя выстрелившей подушки, или сломанную шею из за несработавшей, к работе подходите со всей ответственностью и осторожностью. И ПОЛЮБОМУ, клиент должен быть предупрежден о последствиях и дать свое согласие на вмешательство в систему безопасности
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!!!!
artmel
Сообщение artmel »
Виджар писал(а):Здесь был ??? http://www.shop.tachopro.org/index.php?cPath=44
спасибо, на tachopro.org был. на остальных - небыл.
artmel
Сообщение artmel »
Kimmaster писал(а):А разве после срабатывания систем безопасности не надо обманывать ЭБУ разными имитаторами падушек и ремней? т.е ставить резисторы.
так резистор то поставиль непроблема.
artmel
Сообщение artmel »
shalian писал(а):Тема очень интересная и достаточно сложная. Современные SRS блоки записывают краш при любом мало-мальски серьезном ударе даже если подушки не сработали. Поэтому с целью сокрытия оного либо покупают новый, очень дорогой, блок, либо трут краш. Краш записывается в ЕЕПРОМ процессора блока либо внешнюю. Соответственно нужен правильный "чистый" дамп и программатор который работает с данной микрухой. Так как цена на данную услугу сложилась на рынке от 100$, в данном направлении работает маленькая индустрия :) Созданы ряд программ, кальки для правки дампов и спец. программаторы. Цены достаточно серьезные, но все быстро окупается(иногда за одно применение). Все это имеет смысл при узкой специализации, так как здесь очень много нюансов и требуются специфические знания, и обширная клиентская база.
огромное спасибо! я вижу вы занимаетесь этим. подскажите где почитать. ибо покупать "что нибудь" а потом понять , что это бесплатная прога и еще один k-line адаптер , нехочется.
вот например это http://www.shop.tachopro.org/product_in ... cts_id=167
у меня и так есть эти шнуры. зачем их покупать? опять же непонятно покрытие этого прибора :(
shalian писал(а):А теперь главное:SRS это серьезно и опасно!
естественно это с согласия клиента! и не предупрежден, а с его просьбы. ибо уже 3 раза спрашивали.
Последний раз редактировалось artmel 02.03.2009, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalian »
Посмотри пока тут: http://spidometrs.ru/s2/iprog-usb-p-348.html Если желание не пропадет стучи в личку.
Сообщение kbh72 »
shalian Че у нас спрос большой в городе или так для развития занимаешся?
artmel
Сообщение artmel »
shalian писал(а):Посмотри пока тут: http://spidometrs.ru/s2/iprog-usb-p-348.html Если желание не пропадет стучи в личку.
тоесть насколько я понял нужно:
1) впаять резистор в подушку на 2,2 ома
2) выпаять микросхему памяти из блока управления подушкой
3) слить с нее дамп
4) на калькуляторе пересчитать
5) залить новый дамп
этот прибор для всех подушек? в отличии от тех которые по к-line ?
Сообщение kbh72 »
5)
Там вроде просто чистый дамп заливается и все.
Сообщение shalian »
Работает с блоками на которые есть кальки. И дамп именно правится! Если залить все FF блок ляжет. Кальки постоянно пополняються, бесплатно. Да, и проц выпаивать не надо программируется внутрисхемно.
То kbh72: Откуда у нас спрос :D Исключительно для души и только по горячим просьбам :D
artmel
Сообщение artmel »
shalian писал(а):Да, и проц выпаивать не надо программируется внутрисхемно.
тоесть нужно просто подключить к разьему БУ подушки? или к напрямую к процессору?
Сообщение shalian »
Напрямую к ногам процессора.
Вернуться в «Автоэлектрика»
