Нет упраляющего сигнала
Сообщение Fedot »
Добрый день всем . Такая тема ВАЗ 2112 16 V ЭБУ 211241411020-32 Январь -7.2 прош. 1205DM53 Нет управляющего сигнала на всех катушках. Все датчики проверены, ошибок нет , параметры в норме, питание на катушках присутствует. иммо отключен. Есть подозрение на сигналку-переставлялась 2 раза. Может внезапно завестись и также внезапно заглохнуть.Сигналками серьезно не занимаюсь , но машина знакомого, а тащить некуда. Подскажите пож. где может быть разрыв и можно ли его обойти особенно не заморачиваясь. Или придется ковырять всю эл. схему. Да ставил подменный ЭБУ результат нулевой.. Всем спасибо.
Благодарил (а): 14 раз
Re: Нет упраляющего сигнала
Сообщение dudarchuk »
Сколько снимал сигналки после вменяемых установщиков, да и сам ставлю, всегда разрываются
сыловые цепи. Только раз видел разрыв в цепи ДПКВ.
А так чтобы управление по всем четырем катушкам, ИМХО бред.
Ищите где то в разъемах или проводке возле ЭБУ, скорее всего масса отвалилась.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
А бензонасос нормально отрабатывает?Обычно его цепи разрывают.А прокрутку то хоть сканер видит.Может банально дпкв накрылся,или провода.Было несколько случаев ошибок нет,а дпкв умер.
Сообщение Fedot »
Да в том то и дело прокрутку видит , с ДПКВ сигнал хороший провода на нем звонятся .
Сообщение Fedot »
Да , забыл насос работает.
нет, блокировку управляющих цепей на все четыре катушки, никакой, даже самый невменяемый сигнализаторщик ставить не будет. максимум додумаются питание отрубить. и то врятли. обычно или БН или питание на ЭБУ. стартер.
может попробовать подменный эбу найти?
когда не заводится и нет искры. форсы бенз льют. свечи заливают?
да чуть не забыл. массу на катушки проверьте.
SLA
Сообщение SLA »
а со сканеро управляется катушками? проверялось ли н наличие +12 в разьеме идуший к икз?и обший минус.
уважаем друг друга!!!
Сообщение Fedot »
Управление ИМ не реагирует ни на что. Мысль про массы была но не добрался пока.
Fedot писал(а):Управление ИМ не реагирует ни на что. Мысль про массы была но не добрался пока.
масса на катушки рядом справа на ГБЦ.
вы контролькой смотрели управляющий сигнал?
Сообщение Fedot »
Сигналка на двух светодиодах . Питатание есть , управляющий не мигает. Однажды появился управляющий , машина завелась и также неожиданно заглохла. Бьюсь второй день.
И что, трудно отследить реле блокировки ?
Бывают, конечно, радиоуправляемые, те действительно трудно.
С проводными рекорд по длительности был два часа. Это с маразматиком: два реле блокировки в сигналке и
одно в установленном иммобилайзере.
Последний раз редактировалось dudarchuk 31.03.2013, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Ну дык а провода вызвонить до блока?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение Fedot »
Реле блокировки сразу не смог найти бился с датчиками и проводкой которая вся звонится. Просто уже начал думать вдруг я чего то такого не знаю , а они замудрили.
Что-то не понятно мне совсем,как одно реле может блокировать импульсы на 4 катушки.Такого не может быть.Вот общий + или - то да.
Сообщение Fedot »
Вот меня эта головоломка и мучает, но теперь благодаря вашим подсказкам все больше склоняюсь к массовым проводам.
Практически все глючные машины были связаны в той или иной мере с массой. Завтра проверю.
Вернуться в «Автоэлектрика»
