тахометр ваз 2114
тахометр ваз 2114
ребята кто сталкивался не работает тахометр ваз 2114 нет питания с ЭБУ, пытался взять с катушки медлинно откликается, как можно еще подключить чтоб работал тахометр?
Re: тахометр ваз 2114
не питания наверно а сигнала? с тахо на них никогда проблем не было. Смотрите коричнево/красный провод по схеме. На щитке он в белом разъеме на сколько помню... и далее по схеме.джамал писал(а): тахометр ваз 2114 нет питания с ЭБУ
посмотри осциллом сигнал тахометра на выходе эбу.если не поможет-через кондеры сигнал с обоих выходов на катушку(модуль) и на высоковольтный вход тахометра(низковольтный)
проводка норма проверял нет сигнала ЭБУ, если можно схему пожалуйста, какая емкость конденсатора? а может через диоды с обоих выходов и на шиток?Bob_lrc писал(а):посмотри осциллом сигнал тахометра на выходе эбу.если не поможет-через кондеры сигнал с обоих выходов на катушку(модуль) и на высоковольтный вход тахометра(низковольтный)
прежде чем сюда писать я копался в нете, пожалуйста таких советов мне не давать это я и сам знаюBob_lrc писал(а):поройся в нете,вариантов схем полно!
Я должен был найти тебе схему и запостить сюда?ЭБУ отремонтировать не пробовал вместо колхоза?
ЕБУ какой или это тайна?джамал писал(а):прежде чем сюда писать я копался в нете, пожалуйста таких советов мне не давать это я и сам знаюBob_lrc писал(а):поройся в нете,вариантов схем полно!
