Электромуфта вентилятора Газель РЕШЕНО
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приехала Газель с жалобой - не включается вентилятор охлаждения радиатора. Блок СОАТЭ , аналог микас 11. Заменил реле, завёл двигатель, со сканера включил вентилятор и ... двигатель заглох. Сканер параметры показывает, чек горит, насос при включении зажигания отрабатывает, но запуска нет. По сканеру бортовое напряжение 7 В. Меряю на главном реле - 12 В. Ставлю микас 11 не видящий прокрутку - чек не горит, на связь не выходит, насос не работает. Думал блок умер. Стал проверять питание ... оказалось перегорел предохранитель на ЭСУД в блоке предохранителей в салоне. Без этого питания СОАТЭ выходит на связь и этим ввёл в заблуждение в поиске проблемы с запуском.
Стоял на 10 А вместо положенных 15. Заменяю предохранитель, запускаю двигатель, включаю со сканера вентилятор и опять глохнет с перегоревшим предохранителем. Схемы на газель нет, но судя по выбиванию предохранителя электромуфта запитывается тоже через предохранитель ЭСУД. помпа менялась и похоже с муфтой. меряю сопротивление муфты вентилятора - 0,1-0,2 Ом. Вроде маловато. Сколько должно быть сопротивление.
Больше проверить не успел - газель пошла за работниками.
Верно ли, что приговариваю муфту включения вентилятора? какое её сопротивление должно быть?
Последний раз редактировалось 25kostik 29.07.2015, 07:59, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Электромуфта вентилятора Газель
Сообщение Zorro »
Проще подать питание на прямую на муфту и померить ток потребления.
Тогда и сможешь приговорить к замене.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Да не ,0.1-0.2 Ом это коротыш. Где то 7-10 Ом обмотка эл.магнитной муфты .
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение cfkvsi »
25kostik писал(а):Приехала Газель с жалобой - не включается вентилятор охлаждения радиатора. Блок СОАТЭ , аналог микас 11. Заменил реле, завёл двигатель, со сканера включил вентилятор и ... двигатель заглох. Сканер параметры показывает, чек горит, насос при включении зажигания отрабатывает, но запуска нет. По сканеру бортовое напряжение 7 В. Меряю на главном реле - 12 В. Ставлю микас 11 не видящий прокрутку - чек не горит, на связь не выходит, насос не работает. Думал блок умер. Стал проверять питание ... оказалось перегорел предохранитель на ЭСУД в блоке предохранителей в салоне. Без этого питания СОАТЭ выходит на связь и этим ввёл в заблуждение в поиске проблемы с запуском.
Там ещё провод который идёт к муфте на массу часто прилипает.
Dil
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Dil »
Электромуфта вентилятора даже новые после нескольких включений начинают коротить (падает сопротивление обмотки) на некоторых даже пришлось переделать питание отдельно через отдельный предохранитель, упраление через эбу а то чек неизбежен.
Что за толпа археологов сегодня на форуме? Вы на даты смОтрите вообще нет? :D
Заменили муфту, вернее помпу с муфтой, тк продаётся в сборе и проблема ушла. Была бракованная муфта из-за этого и коротило.
Вернуться в «Автоэлектрика»
