Здравствуйте господа ремонтники.
Имею ЭБУ
1 - J7.2+ 21114-1411020-31 А204DP57
2 – M73 21067-1411020-22 I327RD08
В первый попала вода. Плата сгнила, но процессор – как новый.
Со вторым – если чуть-чуть подогреть процессор, то ЭБУ работает. Но стоит приложить палец, проц. остывает и начинает включать/выключать реле бензонасоса(РБН) с1-2 сек. задержкой. Все проверяется на столе. Жгут проводов с машины, вместо форсунок и катушек- лампочки.
С J7.2 снимаем проц. и ставим в M73.
По моим посильным измышлениям, записав в M73 прошивку I327RD08 получаем рабочий ЭБУ.
Подключаюсь с доработкой, считываю A204DP57 флэш и еепром.
Записываю I327RD08 флэш и еепром.
Проверяю – при включении зажигания, включается главное реле(ГР) и РБН.
РБН через положенное время выключается.
При прокрутке никакой реакции (включение РБН). Из вкладки «управление механизмами» управление РБН, реле вентилятора(РВН), катушками, форсунками проходит.
В статусе иммо видим ЭБУ- обучен, ЭБУ заблокирован.
Если записать А204DP57 флэш и еепром, то при включении зажигания, включается главное реле(ГР) и РБН. РБН через положенное время выключается.
При прокрутке РБН включается, но в статусе иммо видим ЭБУ- обучен, ЭБУ заблокирован. Управление РБН, реле вентилятора(РВН), катушками, форсунками из вкладки «управление механизмами»проходит нормально.
Почему ЭБУ- обучен и заблокирован ? И как его разблокировать?
Спасибо.
Перенос процессора с J7.2+ на M73
Последний раз редактировалось Sh_Juri 09.02.2017, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перенос процессора с J7.2+ на M73
патамушто это классика, а иммобилизатора там никогда в реале нет и не было, на классическом будет так показывать, не обращай на это внимание.
Внимание конечно можно и не обращать, но при прокрутке нет управления РБН и форсунками.
В загрузчике нажми "очистить еепром". Еепром обученый под иммо шьёшь наверно.
Плата не изменялась.v.R6.2. Со своим процессором (при прогреве) работала нормально.
Файлы записанные в ЭБУ
В редакторе сравнил - прошивка идентична заводской.Sh_Juri писал(а):Плата не изменялась.v.R6.2. Со своим процессором (при прогреве) работала нормально.
