Опознать элемент
Опознать элемент
Добрый день . Помогите опознать элемент. Вроде диод. (может диод шоттки). Параметры бы или аналоги. Это с эбу delphi mt80
Re: Опознать элемент
Ремонтирую блок. От квадроцикла. Там похожие элементы. Звонятся на коротко в обе стороны. Чем заменить. Параметры бы знать ? Информации по элементу в интернете не нашёл. Может это диод шоттки.
такая маркировка может быть и у конденсатора ! надо смотреть в каких цепях стоит эта деталь,! судя по плате и толщине дорожек это случаем не питание туда заводится !? к тому же опять же рассматривая плату насколько это возможно у этих деталей по крайне мере несколько штук концы запаяны на одну общую дорожку, возможно это общий минус и если выйдет так что с одной стороны заведен плюс, а с другой стороны минус то скорее всего это фильтр, а значит это конденсатор. К тому же рядышком стоит дроссель наверняка одним концом он связан с этими деталями !!. Короче сильно напоминает фильтр !! В общем для точного определения, что это, определите в каких цепях стоит данная деталь, и уже от этого надо танцевать.
По этому, фото из интернета эбу МТ80 здесь совсем не к месту. Выкладывай фото эбу квадрика, в хорошем качестве.alexsarans-k писал(а):Ремонтирую блок. От квадроцикла.
Очень похоже что это сапрессор P6SMB13 (600W: 13В) в корпусе smb. Как раз стоит в цепи питания для защиты.
вот это ближе к теме раз по питанию то возможно и защитные диоды !! но указанный вами тип вряд ли подойдет ! вы указали что он 13 в ! сомневаюсь что генераторы на квадратиках вырабатывают напряжение зарядки меньше, чем на автомобилях !! по идее как минимум они должны быть 14в ! и все же я бы еще раз подумал насчет конденсаторов ! ну по идее фильтр должен быть, мне не приходилось восстанавливать такой блок, но из тех что приходилось ремонтировать всегда на плате по питанию были кондеры, в зависимости от года выпуска начиная от от обычных электролитов, заканчивая современными SMD. На плате есть по питанию конденсаторы !? ведь помех в бортовой сети предостаточно, начиная от генератора, заканчивая доп оборудованием, и по идее если не будет толковой фильтрации от помех возможны многочисленные глюки ЭБУ. Теперь, что бы точно определится что это, вам нужно найти стабы на плате и посмотреть, как они реализованы, в общем где фильтрация. Так же определить эти детали стоят просто по питанию или в цепях по питанию после стабилизаторов.
6790KS это диод шотки и тоже стоят на китай квадриках а у Вас KU
+7987 985 61 99 Олег
Поставил диоды шоттки. Чтоб проверить заработает или нет. Всё заработало. Квадрик завелся. Поставлю быстрордействующий диод. Всем спасибо за советы
