Замена процессора 17.9.71
Сообщение Данил59 »
Доброго времени суток, проблема в следующем, при прошивке иголка упала и походу замкнула какие то ноги на процессоре, ну в общем не суть, поменяли проц, но блок, не на машине на связь не выходит не на прошивку на связь не выходит, подскажите какие действия необходимо с ним произвести? Где то читал что проц сначала надо прошить, но хз
Re: Замена процессора 17.9.71
Сообщение deleks »
Где процессор брали?Новый?
Сообщение Данил59 »
deleks писал(а): ↑19.01.2023, 11:09 Где процессор брали?Новый?
С али экспресс, новый
Сообщение deleks »
В проце нет внутреннего загрузчика.Проц не запускается.Нужен MemTool.Вот почитайте.viewtopic.php?f=159&t=7646
Сообщение deleks »
Если что есть проц от шнивы.
