Микас 11 Евро 2 нет управления вентилятором
Добрый день! Суть дела, замкнула проводка от реле до вентилятора охлаждения, там же датчики и указатели масло и температуры, все в одну нитку сплавилось, проводку во становили, управление с ЭБУ нет. Пытаюсь включить через скан, не реагирует. По этому ищу схему самого ЭБУ "Элкар". Спасибо!
Re: Микас 11 Евро 2 нет управления вентилятором
А что ее искать... Накрылся драйвер управления вентилятором, от пина ЭБУ вентилятора можно проследить до этой микросхемы. Частенько такие попадаются. Но нужен донор, в продаже не нашел. Либо по старинке - датчик в радиатор.
P.S.: Главное перед прозвонкой кондер разрядить, а то проц ляжет.
