Ремонт ЭБУ EMS 3132
Ремонт ЭБУ EMS 3132
Всем доброго дня. Хочу задать вопрос по блоку EMS 3132.
Предыстория такова. Рено логан побывал в аварии. Отдали на кузовной ремонт. После всех работ, в том числе сварочных двигатель не запустился, хотя к кузовщикам приехал своим ходом. Притащили на галстуке. На диагностику авто не выходило. Снял эбу. Начал подключаться на столе. На связь не выходит. В итоге клиент купил новый блок, я его прошил и авто уехало. На старом блоке нет питания +5В. Подозреваю что микросхема A2C56211 - это стабилизатор напряжения. Информации по этим элементам не нашел даже у производителя. Рабочего блока нет под рукой, поэтому посмотреть не на чем. На процессор приходит практически на все ножки -12В, даже на Vcc, где должно быть +5. Может у кого нибудь есть подменный блок? Мужики, если не трудно, пожалуйста замерьте что приходит на ноги этой штуковины.
Re: Ремонт ЭБУ EMS 3132
Кстати после вскрытия эбу от него был жуткий запах паленого текстолита, а видимых повреждений на плате нет.ivanm87 писал(а):Всем доброго дня. Хочу задать вопрос по блоку EMS 3132.
Могло сгореть между слоев платы. Скорее всего пострадала масса. Нужно найти распиновку разъема эбу, прозвонить все массы между собой.Осмотрите внимательно на предмет вздутия плату. Микросхемка кстати на алиэкспрессе есть, недорого совсем.
Это коротыш а не обыв, любая из микросхем могла сгореть и замкнуть и процессор тоже, в таком случае тестер на пищалку между +5 вольт и массой, (обычно подпаиваюсь к какому нибудь конденсатору) и сдувать с платы все подряд микросхемы, пока тестер не перестанет пищать.На процессор приходит практически на все ножки -12В, даже на Vcc, где должно быть +5
Стабилизатор довольно живучий, +12 на нем должно быть по любому, если нет то искать где потерялось. Выход +5 девятая нога, все крайние-масса, остальные не помню.
1, 10, 11, 12, 18, 19, 20 ноги-масса, 3-12v,
Всем доброго дня. Выявил что сдох именно стабилизатор напряжения. На 9 ноге вместо 5В сидит масса. А так же вышел из строя диод, что находится рядом с ним.
Подними 9 ногу и проверь где земля, на ноге или на плате. Это я к тому что
Sergah63 писал(а):Стабилизатор довольно живучий,
Подключил стабилизатор вне платы. Так же земля вместо 5В. Но как-то странно. Дорожка под 9 ногой тоже звонится на землю туда и обратно. Может между слоями замыкание. Попробую программатором подключиться и подать 5В с блока питания. Может и получится соединиться. Хотя сомневаюсьSergah63 писал(а):Подними 9 ногу и проверь где земля, на ноге или на плате. Это я к тому чтоSergah63 писал(а):Стабилизатор довольно живучий,
