Измерение тока в цепи с помощью осцила
вот набросал как померить ток в цепи с помощью добавочного сопротивления и осцила. например на фосунке.
Иван а как учесть сопротивление шнуров , оно где то порядка 0.5- 0.8 Ома. Практически соизмеримо с нагрузкой.И на них естественно тоже будет падение напряжения . В твоем случае -14 Ом форсунка -1 Ом сопротивление на котором меряем. При питании 12 В падение напряжения на нем составит 0.8 В. А если взять сопротивление в 10 Ом , то это сопротивление уже соизмеримо с сопротивлением форсунки. И тогда мы будем иметь значение тока в измеряемой цепи почти два раза меньше чем ток в цепи форсунки без этого добавочного сопротивления.
Вообще то даже при замыкании в катушке форсунки нескольких витков , активным сопротивлением от исправной форсунки она отличаться будет , но поймать это отличие нашими измерительными приборами очень сложно. И в этом случае более информативным будет Индуктивное сопротивление.
И вообще зачем это , может я что то не догоняю.Ты обьясни зачем , может можно что то другое придумать.
Может это будет лучше:putnik писал(а): может можно что то другое придумать.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=7&t=1900
Скажу зачем попросил Ивана . Имеется форсунка дизеля коммон рейл ,по Бошу сопротивление форсунки при снятой клемме 0,2-0,3 Ома. Сопротивление не мерил , клиет спешил увезти форсы в Бошдизель. В руководстве для сьема сигнала рек. токовые клещи 25А 100Кгц. В моем случае вариант с резистором не подходит.
В таких случаях полезен измеритель индуктивности, межвитковое сразу виднопрофан писал(а):Скажу зачем попросил Ивана . Имеется форсунка дизеля коммон рейл ,по Бошу сопротивление форсунки при снятой клемме 0,2-0,3 Ома. Сопротивление не мерил , клиет спешил увезти форсы в Бошдизель. В руководстве для сьема сигнала рек. токовые клещи 25А 100Кгц. В моем случае вариант с резистором не подходит.
А ты как думаешь??? Зайди в Википедию , посмотри что такое ток и напряжение.Станет все ясно. Если хочешь увидеть импульс ближе к истинному становись на обмотку форсунки. А если будешь смотреть на врезанном сопротивлении , ты уже увидишь искаженый , причем чем выше будет частота , тем более будут искажения / только непонимаю зачем клиенту козу делать ,разрезая проводку?/.Конечно если смотришь лишь для сравнения форсов на одном авто , можно и так. Если же есть необходимость увидеть импульс ближе к истинному , лучше использовать обычный осциллограф с высоким входным сопротивлением и смотришь прямо на обмотке.
Кстати используя наш Диско получаем неплохую картинку , что дает вполне внятную инфу для оценки целосности цепей форсунок.
Последний раз редактировалось putnik51 09.12.2010, 10:10, всего редактировалось 2 раза.
