М 74 (флуд ни о чем)
Если уверены в правильной распайке своего кабеля для М74 - попробуйте "подтянуть" К-линию через 600-800 ом на +12в. У меня в таком варианте связь чётче устанавливается.витт писал(а):Сегодня пытался перешить первую М74 .Загрузчик не смог подключиться.Пишет ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БУТСРАП.Провода паял сам.Не понятно почему. |0 Все другие блоки шились без проблем.
Тоже не подключился и таже ошибка.витт писал(а):Сегодня пытался перешить первую М74 .Загрузчик не смог подключиться.Пишет ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БУТСРАП.Провода паял сам.Не понятно почему. |0 Все другие блоки шились без проблем.
В основном работаю другим загрущиком, сканмастер купил недавно, опробовал на январях - работал отлично.
Кабель сделал универсальный, подключал как на рисунке - посмотрите, правильно?
Последний раз редактировалось Jan 16.10.2011, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день! И я сегодня не смог подключиться. ЭБУ калиновский 11183-1411020-52. Прошивка I444cc03. Версия Scan-Тестера - последняя 3.13.1. Питание от аккумулятора, напряжение 12,3В. М-74 шил первый раз. Кабель с разъемами. Проверил раз на 20. Схему прилагаю. Эбу на столе на диагностику так же не вышел. В чем может быть проблема? Что делаю не так? Напряжение на контактах разрешения программмирования появляется синхронно с напряжением PW. Если подать напряжение разрешения программирования отдельно (с помошью DiscoVirtual например), то PG составляет около 1В. Так и должно быть? Адаптер - Скан-Мастер USBJan писал(а):Тоже не подключился и таже ошибка.витт писал(а):Сегодня пытался перешить первую М74 .Загрузчик не смог подключиться.Пишет ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БУТСРАП.Провода паял сам.Не понятно почему. |0 Все другие блоки шились без проблем.
P.S. Логи не снял, к сожалению
У меня один в один схем нормально писал читал уже машин 15 -20mol78 писал(а):Добрый день! И я сегодня не смог подключиться. ЭБУ калиновский 11183-1411020-52. Прошивка I444cc03. Версия Scan-Тестера - последняя 3.13.1. Питание от аккумулятора, напряжение 12,3В. М-74 шил первый раз. Кабель с разъемами. Проверил раз на 20. Схему прилагаю. Эбу на столе на диагностику так же не вышел. В чем может быть проблема? Что делаю не так? Напряжение на контактах разрешения программмирования появляется синхронно с напряжением PW. Если подать напряжение разрешения программирования отдельно (с помошью DiscoVirtual например), то PG составляет около 1В. Так и должно быть? Адаптер - Скан-Мастер USBJan писал(а):Тоже не подключился и таже ошибка.витт писал(а):Сегодня пытался перешить первую М74 .Загрузчик не смог подключиться.Пишет ОШИБКА ЗАГРУЗКИ БУТСРАП.Провода паял сам.Не понятно почему. |0 Все другие блоки шились без проблем.
Попробуй снести 3.13.1 и поставить 3.12, просто я после обновления 3.12 до 3.13.1 стал валить A373DB04 два почти подряд, вернулся к 3.12 все стало нормально, завтра на работе попробую М74 перешить. Напишу
А кто нить выложить проверенную распайку применительно к нашему прогеру с разъемом ДБ-15? Хочу сравнить с хелпом. Тут уже насчитал 2-е рабочии версии. Обе работают? У меня их(M74) пока не было.
Заметил закономерность по соседней ветке, грабли больно бьют однако. grabli
Сегодня без проблем прошил М74 блок 11183-........-52 I444CC03.Прошивал двумя разными прошивками.После этого подключился на столе Моторлоадером.Тоже все читает. Как будет на машине незнаю.Кролика для испытания нет.
PS: Так еще один эксперемент.Так же прошился и передний привод.Поставил на авто , клиент уехал.
Последний раз редактировалось putnik51 18.10.2011, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Тогда получается 10*1.2/(10+1.2)=1.07 кОм. Не проще поставить один резистор?Accept2 писал(а):Попробуй правый по схеме вывод R1 номиналом 1.2кОм подцепить не к линии Power, а на +12В, т.е. параллельно штатному резистору номиналом 10кОм. У меня так сделано, проблем с подключением нет.
Дело не в сопротивлении, а в подаче напряжения на линию разрешения программирования. Если добавочный резистор подключен как указано на схеме, то положительный потенциал на выводе Prg.En появляется после нажатия кнопки "подключить", т.е. одновременно с подачей питающего напряжения на ЭБУ. А если этот резистор подключен параллельно штатному R1 10кОм, то потенциал на Prg.En будет присутствовать раньше подачи питающего напряжения на ЭБУ. Не утверждаю что в этом причина не установления связи, но у меня именно так сделано. Прошивал две 2114 и одну 2107.
Распиновка как в ХЭЛПЕ.putnik51 писал(а):Сегодня без проблем прошил М74 блок 11183-........-52 I444CC03.Прошивал двумя разными прошивками.После этого подключился на столе Моторлоадером.Тоже все читает. Как будет на машине незнаю.Кролика для испытания нет.
