Непонятки при установке обновления ScanMasterSoft_4.13.3.0
Уважаемые коллеги и разработчики!
Какие-то непонятки, при установке последнего софта (ScanMasterSoft_4.13.3.0)
При установке, появляется окно ошибки.
Пробовал по всякому - и с предварительным удалением старого софта, и с установкой от имени администратора. Все бестолку.....
Все антивирусы выключены. OS Windows 10X64/
Прошлое обновление, ставится и работает, без проблем.
В чем проблема и как решить?
Re: Непонятки при установке обновления ScanMasterSoft_4.13.3.0
Такая же беда, win7x64, win7x32
НА 64 ставил нет проблем запускается.
сначала не мог скачать софт полностью, теперь нормально скачалось и установилось.
Windows Embedded 8.1 x64
Всё скачалось и установилось и работает. Win 10 X64
В свойствах установочного файла установить галку "разблокировать файл". На этом проблема установки программы решится.
С уважением, Сергей.
Видимо, разработчики поправили файл. Сейчас скачал файл и установил без проблем!
Всем спасибо за ответы!
Доброго времени суток, не хочу заводить тему новую. Тут как раз ситуация похожая, только после скачивания обновления оно совсем нет запускается(установка). Ошибку выдает "The setup files are corrupted. Please abotain a new copy of the program". Скачивать по новой пробовал.
Как решить эту проблему . после переустановки винды 10 не могу установить софт
Посмотреть внимательно на скрин. Там написано как!
Да это понятно , дело в том что до этого она работала нормально на Винде 10 без проблем . я просто переустановил ноут и все . больше не получается установить софт .
Настройка компонентов, далее вкл. и откл. компонентов и поставьте галку Microsoft .NET Framework 3.5
