обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
Сообщение Alvil »
установил версию 3.21
моторскан, экспресс, лоудер нормально запускаются, а мотор мастер нет
после установки обновилась прошивка, запустилась оболочка мотор-мастера, после закрытия и открытия вновь оболочки, мотор-мастер не запускается
ОС Винда 7 32 бит.
после отката на версию 3.20 все в норме
Sv
Сообщение Sv »
У меня тоже не запускается
Сообщение Aleksey »
У меня запускается... Что вы используете? ScanMasterUSB, DiSco? DiSco2?
Сообщение alex045 »
Alvil писал(а):установил версию 3.21
ОС Винда 7 32 бит.
У меня сразу запустилась ,винда 7 64
Сообщение Alvil »
Aleksey писал(а):У меня запускается... Что вы используете? ScanMasterUSB, DiSco? DiSco2?
ScanMasterUSB и DiSco2, также не запускается и без них
Сообщение VictorVIP »
ОС Винда 7 32 бит.
Вот здесь выложил скрины http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 917#p68917 .
Мой номер 89061495551
Сообщение Alvil »
ОС Винда 7 32 бит.
не понял, к чему вы это, у вас работает, рад за вас, но у меня новая версия не работает, старая работает, о чем я просто известил производителя оборудования
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Alvil.
Пробовали ли Вы запускать ПО "От имени Администратора"?
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Не знаю сегодня поднимал закрытый блок нашим загрусчиком все работает.
Работайте на хр !
Сообщение Alvil »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Alvil.
конечно
Сообщение Alvil »
сегодня почистил реестр и все нормально запустилось dance
проблема исчерпана, косяк на моей стороне :?
Сообщение Nikolay »
Может быть у Вас сохранились логи очистки реестра - мы посмотрим, какие из выполненных действий можно автоматически выполнять при установке ПО?
Сообщение Alvil »
К сожалению нет, но тут вот еще какое дело - работаю на ноуте и выключаю/перезагружаю его очень редко, обычно просто складываю и он автоматом уходит в дежурный режим. До установки стояла версия 3.20, после установки новой версии ноут не перезагружался, возможно из за этого поймал глюка, может надо было просто перезагрузить ноут и не париться с чисткой реестра, но я первым делом почистил реестр, только потом перезагрузил, вот.
Сообщение Nikolay »
Понял, спасибо за информацию. Действительно, при таком длительном рабочем времени системы при установке ПО перезагрузка очень желательна.
Сообщение Баразбий »
Приветствую всех. После обновления до версии 3.21.4 не смог подключиться к блоку М7.3 ителма без доработки .Использую старую связку диско. Пользовался программой диско мотор-мастер(не мотор-лоудер).Система Win xp sp2. Раньше при любых обновлениях не было никаких проблем никогда.Единственно возможная ошибка с моей стороны-не удалил старую версию перед обновлением.Далее экспериментировать не стал,т.к.клиент торопился,благо на другом ноуте стояла старая версия.Пришлось воспользоваться.Скажите пожалуйста как правильно обновиться чтобы всё правильно работало?И ещё вопрос.Было ли у кого нибудь нечто подобное? :( :(
