После обновления 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Иоанн.
В случае, если работа ПО Мотор-Лоадер прерывается принудительно, описанный Вами эффект возможен. Для его устранения необходим полный перезапуск адаптера Scan-Master USB. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для этого адаптер должен быть полностью отключен от всех интерфейсов и внешнего питания: разъемы должны быть отключены от USB, от DB-15M и от крокодилов внешнего питания.
По поводу ME17.9.7: каким образом осуществляется питание ЭБУ? На какие выводы подается линии Pwr., подаете ли Вы отдельно на ЭБУ постоянное напряжение +12В.
Да, потом сообразил, что только отключением всего, как вы описали, возможно подключение по-новой. Сегодня вечером ещё потренируюсь.
С питанием. У меня готовый разъем, одетый на ЭБУ, обрезанный и на него подаю питание и др. Может быть, моя проблема в том, что на диагностику и мотор-лоадер питание подается по-разному? Питание подавал и постоянное на ЭБУ и от адаптера Сканмастер-CAN.
Чиплоадер нормально при этом работает.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
В случае использования адаптера Scan-Master CAN напряжение на все выводы питания можно подавать с него. При работе с адаптером Scan-Master USB на большие клеммы лучше подать прямое внешнее питание, на маленькую - с адаптера.
Спасибо, записал себе. Получается, у меня сейчас подключение как для сканмастера-USB (56 с АКБ, 16 - с адаптера). Но сейчас, после восстановления ОС, переустановки антивируса, работает нормально. Но попробую и только от адаптера CAN всё запитать.
Сообщение shoff »
rins писал(а):ответ тот же. нет.
сказали же раньше что сканмастер УСБ не будет шить по диагнозе МЕ17...
а не по диагностики, просто через эбу, без вскрытия можно шить сканусб+кан приставка?
Сообщение viktorch »
На главной страници написано,
-доступна поддержка программирования ЭБУ ME17.9.7 ВАЗ, УАЗ E3 без доработки (только для адаптера Scan Master CAN)
Сообщение VictorVIP »
Без вскрытия ЭБУ-это и есть прошивка по диагностике(т.е по OBD-II). CAN приставка работает только с осциллографом Disco2 и только для прошивки М74-CAN, больше не для каких ЭБУ.
Мой номер 89061495551
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
Наверное его нет пока.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, valeriy.1804.
ПО для программирования M(E)17.9.7 в режиме "без доработки" доступно на главной странице нашего сайта: http://motor-master.ru/ .
Сообщение shoff »
короче кан приставка кроме как диагностика по кан и чип гранты больше не для чего не будет использоватся? надо переходить на сканмастер usb кан.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
Ну по чему же так, диагностика не только по Кан, по К-линии тоже. Прошивка блоков которые заявлены и для Сканмастер USB Кан + блок 17.9.7. Блок 17.9.7 не шьёт Сканмастер USB Кан, так что возвращаться не куда...
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, drofa.
Адаптер DiSco2CAN не позволяет осуществлять лиагностику по K-Line.
Что Вы имеете ввиду под тем, что Scan-Master CAN не программирует ЭБУ M(E)17.9.7? На текущий момент доступны режимы программирования этого ЭБУ как в режиме "с доработкой", так и "без".
Сообщение drofa »
То что адаптер не диагностирует по К-линии не знал, а по прошивке 17.9.7 писал про CAN приставку для DiSco 2, что им не возможно, написал получается не верно. Извиняюсь.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ziher554 »
здравствуйте. у меня такого рода вопрос.приобрел сканмастер кан. установил обнову с офф сайта.в результате при диагностике м 10.3, мотрсканер зависал и выскакивало окошко с предложением закрыть приложение,это ладно, неудобн, но ладно, думал решат вопрс без меня( звучали уже слова по этому поводу, и про автоопределение у ВАЗов). но сегодня столкнулся с таким что чуть не завалил тот самый 10.3 при репроге.считал родную прошивку, откючился от эбу, подключаться лоадер по-новой не захотел,помогли три кнопки. запустил приложение, подключился, записываю калибровки-а они пишутся снуля( если кто помнит ,то ранее запись происходила где-то с процентов 60-70). в результате запись доходит до 78 прцентов и всё, 5минут, 10 - тишина. при попытке отключиться -некорректный ответ, невозможность отключится от эбу. в итоге три кнопки,
моторсканер-связь есть,
выдох. авто завелось :ura:
это был подменный блок.
тоже самое с блоком клиента.
стоит последняя версия, обновлял апдатером, до обновления такого не было, т.е при приобретении см-кана пробовал все подменные блоки, в тм числе и 10.3. начинаю подумывать об откате на 3.24.
а , вообще, кто какой версией пользуется
Благодарил (а): 345 раз
перестал пользоваться для диагностики микас 10.3 по той же причине что и у вас
а прошивка без проблем при помощи скан-мастер-ЮСБ последней версией программы
спасибо :pivo: :pivo: , но хотелось бы услышать ещё и разработчиков
