обновление "Мотор-мастер"
Re: обновление "Мотор-мастер"
Сообщение livasilich »
перемыкаем в диагностической колодке ОБД-2 5й и 6й контакт . и всё работает. Это касаеться для заз вида для китайцев не знаю.
Сообщение Sergah63 »
livasilich писал(а):перемыкаем в диагностической колодке ОБД-2 5й и 6й контакт . и всё работает. Это касаеться для заз вида для китайцев не знаю.
И что это дает? 5-земля, 6-CAN.
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
вижу что появилось CAN приставка для DiSco 2 -означает это что можно программировать гранты?.В пятницу эту ближайшую буду у вас в туле-могу ли я приобрести CAN приставку для DiSco 2 и конструкторы наборы разьемов для м74,м74к,м74(CAN)- в этом случае заеду- и еше-не вижу программу для м74(CAN) и хотелось еше схемку разводки по этим разьемам
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, cbc1950.
Да, все верно - будет доступна диагностика и программирование M74CAN. Схемы кабелей для программирования M74CAN доступны по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 640#p66640 . Обновление ПО будет предложено в начале следующей недели.
zero
Сообщение zero »
Nikolay а когда ожидается примерно отдельное can устройство?
cbc1950
Сообщение cbc1950 »
вчера приобрел can устройство и разьемы к нему
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
zero писал(а):Nikolay а когда ожидается примерно отдельное can устройство?
Присоединяюсь к вопросу. Тоже очень сильно это интересует.
Сообщение Pavel »
Здравствуйте.
Новый адаптер разработан на 70%, программная обкатка работы с CAN шиной будет произведена на CAN приставке.
По новому прибору остается закончить проектирование второй, вспомогательной платы, на которой будет установлен встроенный ключ ММКей и USB Hab.
Мы ориентируемся закончить работы по разработке нового прибора к концу 2012 года.
С уважением,
Сообщение hvatov62 »
а возможно будет проводить диагностику гранты с помощью скан мастер с адаптером ЕЛМ-327 ?
Сообщение gory »
aless писал(а):В основном интересует geеly мк, амулеты.
Кстате также заз вида(авео в исполнении заз) ЭБУ М11.4 не берет при попытке определить блокирует ЭБУ и после этого только отключение ЭБУ от колодки. Пока авто не запущено диагностика цепляется. Стоит завести и все связь оборвана и при попытке подцепиться опять по новой
Ну почти один в один было с новой Газелью, только зависало и при не работающем
двигателе . Уже писал об этом, но что тихо. Или это только у нас двоих . :|
Подумай, посмейся.
Сообщение Nikolay »
hvatov62, к сожалению, я пока не могу ответить на Ваш вопрос.
gory, все никак не доходили руки. К обновлению сканера будем разбираться что и как.
dac
Сообщение dac »
5 и 6-й контакты это обход иммо (под рулевой колонкой, но никак в ОБД разьеме!) при чтении/записи через ОБД колодку для ЭБУ MR140 и HV240, у Заз Вида есть также ЭБУ М11.4 - насколько мне известно у микасов никогда не было иммо. Вы что-то перепутали.
dac
Сообщение dac »
Являюсь пользователем Scan Master USB - смогу-ли пользоваться вашей CAN-приставкой? Она вроде бы для осцилографа Disco, разьясните. Не проще-ли использовать готовый Open Port 2.0, наример с вашим ключем (чтоб было-бы интересно и вам разработчикам и нам пользователям).
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dac.
Этому решению способствует ряд факторов:
- приставка DiSco2CAN имеет в своем составе силовые элементы, наличие которых обязательно для программирования ЭБУ. В случае использования OpenPort пришлось бы собирать "гирлянду" из Scan-Master USB, OpenPort, MMKey и кабелей для подключения ЭБУ;
- даже, если управлять режимами ЭБУ вручную, OpenPort не имеет функциональности, необходимой для программирования M74CAN. Опять пришлось бы использовать Scan-Master USB;
- согласно статистике продаж, большинство наших пользователей имеет осциллограф DiSco2. Таким образом, им гораздо проще использовать мобильную и недорогую приставку DiSco2CAN, реализующую полный спектр аппаратного обеспечения, необходимого для программирования ЭБУ.
dac
Сообщение dac »
Nikolay, если я Вас правильно понял в моем случае ваша CAN - приставка мне не подойдет, т.к. у меня только Scan Master USB?
Получается без осцилографа Disco я не смогу пользоваться вашей приставкой?
