Проблема с осциллографом
Привет всем.Имею диско 2.5 про , вобщем при работе с осциллографом при любых действиях в панели синхронизации осциллограмма зависает,сброс и обратные действия в панели синхронизации непомогают.При перезагрузке программы выдает,что устройство находится в режиме загрузчика.Проблема решается только если выдергивать юсб разьем.Подаешь сигнал на вход или нет зависает всеравно.Смена ПО непомогает.Я так думаю,что зависает само устойство (т.е. сам осциллограф) либо я что то не так делаю,осциллограф новый почти не использую,раньше такого небыло.Если кто то что знает подскажите в чем дело?
Re: Проблема с осциллографом
Походу дела некто с таким не сталкивался.Вобщем по какимто причинам тупит систем (win XP),на другом пк проблем впринцапе не наблюдал,были секундные подвисания пару раз при переключениях в панели "синхронизации",система стоит тоже ХРсборка,на первом пк стоит чистая ХР.Хочу переити на win7 посмотрим как там будет работать,если кому интересно отпишусь,но это не раньше выходных.
yurok34 писал(а):Вобщем по какимто причинам тупит систем
Может ноут слабый по техническим характеристикам? Я когда на нетбуке пытался работать с осциллографом, то тоже были затупки и подвисания из-за слабого железа. Купил другой ноутбук, и реально стало гораздо легче. Раньше нетбук у меня даже скрипт Шульгина не мог обработать, кнопки зависали и вообще ужс был. Сейчас всё ок. И тоже думал, что с осциллографом что-то не так. Просто софтина обрабатывает огромное количество данных, сохраненные осциллограммы под полгига могут весить.
Железо сейчас такое:
Intel Core i3 2.53 Гц, 4 Гб Оперативы, видео 512, Windows 7 Макс. Ноут Самсунг RV511
Да нет комп стационарный,раньше то такого небало.Я еще видео карту поставил(на мамке встроеная) и оперативку разогнал по тайминингам.Я думаю проблема не в железе компа или я осциллограф сломал (использовал самодельную емкостную линейку,где емкостным элементом сужил конденсатор тип КМ(такие зелененькие с платиновой или серябрянной пайкой контактов(делал для DSO 138) или же это косяк по.Я еще заметил,что при таких зависаниях слетают драйвера.Я уже связался с разработчиками,всю проблему описал но ответа пока по их результатам проверки нет или же пока ничего неделали.
Результат достигнут но молча? Опишите что было, чтоб тема несла какую то пользу форумчанам!
Извиняюсь!
Письмо от разработчика: Здравствуйте! Ну все так, как я и говорю, у Вас маркер синхронизации канала "А" на самый верх шкалы задран. Вот этот треугольничек:
Подтащите его мышкой ближе к нулю, синхронизация заработает.
