М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Добрый день
Сергей Васильевич пишу для Вас.
Возможно ли адаптировать и откатать прошивку I765AXA0v.2 под Весту 1.6 ркпп (ползучка), к примеру на амт 3.3, и пустить в продажу.
У вас это хорошо получается, но нет у вас прошивки на Весту 1.6 под амт с ползучкой.
В данный момент залил на Весту 1.6 амт, мотор запустился, но не работает круиз, кондиционер, лампа акб не светиться на приборной панели
I765AXA0 это прошивка от X-Ray и то, что не работают исполнительные механизмы в Весте, так это может быть проблема софта, а не калибровок.
Да в курсе что от х-рея 1.6 с амт 3.3. Потому и пишу адаптировать под весту.
А в чем проблема с родной прошивкой тюн?Rusl12 писал(а): ↑10.04.2025, 20:32 Добрый день
Ездил на ММК и Челяба, проблем не было с ползучестью.
Не давно видео попалось про робот на Весте, что быстро сцепление выходит из строя, что скорость в пробках 10км/ч и постоянно приходится жать на тормоз, частое размыкание и смыкание сцепления, а на иномарках обороты не поднимаются и едет нормально со скоростью около 5км/ч.
Провалы оборотов при парковке, при трогании когда есть нагрузка свет фар с птф, печка, не говоря уже о включенных подогревах. Почему это происходит, потому что доп нагрузка от не полного смыкание сцепления, что не учтено прошивкой, отключаю ползучку ручником и всё норм, нет провалов и затухания фар. Подергивания когда отпускаешь и нажимаешь педать газа. Ставил прошивку от иксрея и мт весты с поднятием оборотов бл07 и бл57 поднимает обороты и нет провалов, но их нужно полноценно откатать под амтMikhailv писал(а): ↑21.04.2025, 07:50А в чем проблема с родной прошивкой тюн?Rusl12 писал(а): ↑10.04.2025, 20:32 Добрый день
Добрый день
Кто прошивал прошивку ММК i765AI54 e-5, прошил на днях и что заметил, едет получше I765AH03 E-5 ММК, но выскакивает постоянно ошибка детонации.
У кого так же? Как решается?
Автор может пояснить по этому поводу.
На I765AH03 E-5 ММК нет этой ошибки.
Автор не проводит эксперименты что будет если.... Шьет то что написано на блоке. Эксперименты на ваш страх и риск.
На всех этих прошивках i765AI54, I765AH03 и i766ai03, шильдик I765AH03 (как и у меня). Посути они взаимно заменяемые, ставил все стоковые эти 3, i765AI54 и в стоке детонация, думал в коммерческой это поправили, так как в I765AH03 нет этой ошибки, хотя по детонация тоже иногда проходит летом в жару, потому и вопрос возник.
Не пробывал только i766ai03 ММК
